 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: targetid 00000000 (5043 mal gelesen)
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Euch, Ich betreibe derzeit eine Workstation mit CATIA auf Windows 7. LUM 4.6.8.3 plus Patch ist drauf. Meine Lizenzen sind auf einem Dongle mit einer bekannten und definierten target-ID lizenziert. Ich habe alle Netzwerkadapter deaktiviert, den Dongle angesteckt, mit i4target die target-ID ausgelesen - passt alles. Jetzt will ich über das Nodelock-KeyManagement von CATIA die Lizenzfiles einlesen. Und das Tool sagt mir, ich haette die targetID 00000000. Natürlich lassen sich die Lizenzen so nicht einlesen. Könnt Ihr mir sagen, was ich tun kann, um das Management-Tool zu überzeugen, dass das System sehr wohl eine ordentliche target-ID hat ? * Ich habe schon in der registry die Einträge gelöscht und neu erzeugen lassen * ich habe schon die NODELOCK-Datei mit der Hand editiert * ich habe den LUM mehrfach installiert und deinstalliert * ich habe ALLE am Rechner vorhandenen Adapter getestet und den Adapter gewählt, bei dem i4target die richtige ID ausgibt. Jetzt bin ich ratlos. Mir kam eine Frage dazu: wisst Ihr vielleicht, ob das Management-Tool die ID irendwo zwischenspeichert und sich merkt ? Danke Euch schon jetzt fuer die Hilfe. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catrin
Hallo Catrin  ich kenne auch nur diesen Eintrag in der Registry sprich müsste man in folgender Form vorgehen... > in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\License Use Runtime\ den Eintrag "I4DRIVER" löschen. > Nodelocked Datei unter ....All User\Anwendungsdaten\IBM löschen > Eingabeaufforderung öffnen > i4target –z ausführen und prüfen, welche welches Device die richtige MACID hat > über i4target –d {devicename} das richtige auswählen > über i4target –O prüfen >>> dann im Nodelock Key Management Tool die TargetID prüfen... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, alles geprueft und genau diese Aktionen durchgeführt. Immer noch 00000000. ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch was zusaetzlich ausprobiert: i4target -l bringt zwei Informationen: MAC-HW Address 92:0a:...... Customer Info 03:01:..... Kann es auch daran liegen ? Aktiviert (nachweisbar) ist wirklich nur ein Adapter, genau der, an dem der Dongle hängt. Gruss Catrin
nullplan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 97 Registriert: 29.11.2005 V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wo bekomme ich die her ? Habe hier leider nur die eine CD (version siehe oben). Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catrin
Hallo Catrin, wir bekommen sie immer von unserem Problemmanagement. Das bearbeitet die LUM-Fehler (PMRs) und bekommt bei jeder neuen Version einen Downloadlink. Hilft Dir jetzt nicht wirklich... Ok, ich brenne sie auf CD und bringe sie Dir nach Feierabend vorbei! Gruß von Thomas
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catrin
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kannte sie auch nicht. Jetzt habe ich sie. Danke Hat aber nix geholfen. Der Nodelock-Manager sagt immer noch 00000000. Die Nodelock-Datei konnt eich anlegen, aber er erkennt das Nodelock-File nicht. (Sprich: Import geht nicht: invalid target type, add ging genau einmal) - Trotzdem kein Lizenzfile erkannt. So langsam bin ich mit meinem Latein wirklich am Ende. ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so. ich denk, die Ursache lag an den diversen verschiedenen Adaptern, die der Rechner hat. LUM Deinstalliert, regedit gebraucht, LUM installiert (auch die neue Version.) i4target ausgefuehrt. Jetzt kommt eine target-id, die ich noch gar nicht kannte. aber CATIA kennt sie :-) So, Lizenz buchen und dann mal schauen. ich danke Eu7ch allen, berihte morgen, ob es geklappt hat. Ach ja, der Nodelock-Manager sagt immer noch 00000000. Aber das schert mich jetzt erst mal nicht, wenn die Lizenz eingelesen werden kann. Kann ich aber erst morgen testen. ich wuensche Euch allen einen schoenen Feierabend. Beste Gruesse Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, alles ist gut. Der Nodelock-Manager taugt wirklich nur dazu, um ine Lizenz sauber in die NODELOCK-Datei einzutragen. Ich habe es jetzt wie folgt geloest: * Alle Adapter bis auf einen deaktiviert * Letzte empfohlene LUM-Version 4.6.8.15 installiert * i4target ausgefuehrt * i4target -O : target-ID angeschaut * CATIA aufgemacht und im Lizenzfenster geguckt, welche target-id CATIA kennt (ganz oben links steht sie) * beide target-id's verglichen (hier und heute sind sie gleich - perfekt, so soll es sein) * die Lizenzkeys mit dem NodelockManager und der Funktion ADD (nicht Import, das geht schief :mad eingetragen * CATIA gestartet und Oh Wunder - alles ist gut :-) Beste Gruesse und Euch allen einen wunderschjoenen Tag. Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de --------------------------------------------------
sammy Mitglied Administrator
 Beiträge: 29 Registriert: 04.03.2002
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Catrin
Hallo, ich kenne das Problem und habe auch lange gebraucht bis ich den Fehler gefunden habe. Bei uns lag es daran, das nach Aktivierung des Wlan die Target ID nicht mehr korrekt ausgegeben wurde, da die erste Adresse jetzt die des Wlan Adapters war. Lösung: i4target -z (Netzwerkadapter werden gelistet, Option -v Ausführlich) Target ID muss auf die Mac Adresse des Ethernet Adapters festgeschrieben werden. i4target -d (Nummer mit geschweifter Klammer einfügen, als Admin ausführen) Bsp: i4target -d {XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX}
