  CATIA V5 Infrastruktur
  Adminmodus
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adminmodus (2427 mal gelesen)
DTreborD
Sehen Sie sich das Profil von DTreborD an!   Senden Sie eine Private Message an DTreborD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DTreborD
Catia V5
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da meine Maßpfeile und viele andere Dinge nicht normgerecht dargestellt werden, habe ich einen Adminmodus ganz genau nach Anleitung eingerichtet. Ich kann auch alles gut starten. Erst kommt ein Fenster " Administrator Modus ausführen" und danach ein Fenster "Warmstart nicht verfügbar", aber das letzte kommt sowieso häufig. Wenn ich in der Menüleiste unter Tools > Standards gehe kommt ein Fenster " Keine verfügbaren Dateien in dieser Kategorie. Eine andere aufwählen." Und ich kann da einfach nichts einstellen. Es steht nur "General" in der Leiste zur Auswahl, aber in der Leiste rechts davon steht nichts. Normalerweise müsste unter "General" noch "drafting" und anderes Zeug stehen.
Weis jemand was da los ist, und wie kann ich den Fehler beheben?
Danke für jegliche Hilfe!
Gruß!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2011 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du beim Admin-Modus auch das richtige Environment eingestellt (am besten die "normale" CATIA-Verknüpfung kopieren dann anpassen)? Ist m Environment auch der Pfad z den Referenz-Settings definiert?
DTreborD
Catia V5
erstellt am: 19. Jan. 2011 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähh? Ich verstehe nicht viel von solchen Ausdrücken. Mir sollte man es lieber ausführlicher und einfacher erklären. Falls du meinst das meinst,dass etwas mit der Verknüpfung sei... Der Pfad ist richtig angegeben unter rechtsklick auf die admin-Verknüpfung > Pfad > hinter "CNEXT.exe -admin" ... Alles richtig gemacht. Wie meinst du, ich soll was mit der normalen Catia-Verknüpfung machen? Was heißst Environment und was sind die Referenz-Strings? Wie gesagt, der Pfad wurde streng nach Anweisung angelegt. Braucher weiter Hilfe!
RSchulz
erstellt am: 19. Jan. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DTreborD 10 Unities + Antwort hilfreich
das Environment ist die Datei, in der alle Source- und Zielpfade definiert sind. Die Standardsettings, sind die Standardsettings, die man mit dem Adminmode einstellt und für alle Benutzer des Rechners als Starteinstellungen gelten. Das ... "CNEXT.exe -admin" ... sollte eher so aussehen ... "CNEXT.exe" -admin ... . Die Startverknüpfung ist die Datei, mit der du CATIA startest und in deren Eigenschaften diese Pfade definiert sind.
HTH
MFG
Rick Schulz
