 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: LUM Client erkennt den LUM Server nicht (2734 mal gelesen)
female kicker Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 04.01.2010 Win XP (64bit) LUM 4.6.8 CATIA V5 R19 SP3 HF48
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hab ein Problem. Wir haben einen LUM Server, der einwandfrei funktioniert sonlange ich Lizenzen von LUM Clients (von stationären PC's) aus dem Netzwerk ziehe. Jetzt haben wir Laptops die das auch nutzen sollen. Sie sind über lokale Netzwerkkabel wie jeder andere Rechner im Netzwerk integriert. Auf den Laptops ist der LUM als Client definiert und zeigt auf den LUM Server. Sobald ich aber CATIA öffne bekomme ich die Fehlermeldung, dass kein aktiver Server vorhanden ist und somit keine Lizenz gezogen werden kann. Ich kann mir das nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der i4ls.ini Datei steht: DirectBindServer1=ip:"hostname des servers"[1515] ich habs auch schon mit der IP-Adresse probiert nicht mit dem Hostnamen. Aber ohne erfolg. Gleiches Problem bleibt bestehen. Im Netzwerk ist der Server drin und auf ihn kann ganz normal zugegriffen werden. Ach ja ich hab die i4ls.ini Datei mit der eines anderen Rechners verglichen, bei dem das Lizenzziehen funktionier und es gab keine Unterschiede. [Diese Nachricht wurde von female kicker am 13. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
erstellt am: 13. Jan. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beide Fälle XP auf den Laptop aber 32bit. Den Server kann ich anpingen, aber wir haben grad festgestellt, dass aus dem Netzwerk der Laptop nicht angepingt werden kann. Jetzt gehen wir mal im Netzwerk auf die Suche. Und schauen ob wir die Verbindung in beide Richtungen zum laufen kriegen. Melde mich dann wieder obs funktioniert.
erstellt am: 13. Jan. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für female kicker
