 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Schraubenarten im Katalog-Browser (7383 mal gelesen)
catiaxuserx88 Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 23.12.2010 CATIA V5 R18
erstellt am: 25. Dez. 2010 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Habe folgende Frage: Ich muss drei Arten von Schraubenverbindungen zwischen 2 Blechen zeichnen. Die eine ist eine Durchgangsschraubenverbindung. Die andere eine Stiftschraubenverbindung und die letzte eine Kopfschraubenverbindung. Zur Durchgangsschraubenverbindung habe ich bereits eine Schraube M16 und Mutter M16 als Normteil gefunden. Gibt es so einen fertigen Normteil im CATIA V5 auch für eine Stiftschraube und Kopfschraube? Wenn ja,wie heißt sie und wo genau ist sie zu finden?
Lg, christian
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 26. Dez. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiaxuserx88
Servus, Normteilkataloge kann man sich z.B.: hier runterladen und in Catia integrieren. Andernfalls kannst du auch auf Traceparts die benötigten Schrauben downloaden. Auf dieser Seite ist einiges zu finden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es beispielsweise im CATIA-Katalog Browser vom V5 R18 einen 3D Federring, den man sich nehmen kann? Oder gibts wo anders einen passenden 3D Federring? Wenn nicht, würde es mir sehr helfen,wenn mir jemand sagt, wie man im Part Design einen Federring zeichnet. Weiß dsa nämlich nicht :-( LG; Christian
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiaxuserx88
Servus Nimm doch einfach eine normale Unterlegscheibe und modelliere eine Schlitz rein (die Scheibe wird ja bei der Montage auf Block gedrückt) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, in der Freihandzeichnung die ich bereits abgegeben habe,habe ich eine Federring gezeichnet bzw. ein Federring mit Größe M16 ist in der Aufgabenstellung verlangt. Aber ich weiß nicht wie ich das eben zeichnen soll :-( Mit einer normalen Beilagscheibe darf ich diese Aufgabe nicht lösen, da ein Federring verlangt ist. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiaxuserx88
Servus, dann erstell dir einfach eine Helix und am Anfang der Helix dein rechteckiges Profil für den Federring. Dieses Profil lässt du dann mit einer Rippe entlang deiner Leitkurve (Helix) laufen. Ein wenig noch mit den Parametern der Helix spielen und fertig. Was aber noch bedenklich ist, wäre wenn du das ganze mit einer Helix erstellst, wirst du in deiner Baugruppe ein Verschneidung mit anderen Bauteilen (Schraubenkopf, Mutter oder zu verschraubendes Bauteil) haben. Wenn du aber einen Offset (Freiraum) zwischen den Bauteil lässt wäre das Funktionsprinzip deiner Verschrauben nicht ganz gegeben weil die Vorspannung fehlen würde. Naja man kennt die Aufgabenstellung ja nicht ganz genau Ich würde es so wie Bernd schon geschrieben hat den Federring "flach" erstellen und im Einbauzustand darstellen. Sprich zusammengedrückt. Edit: Anbei noch ein Bild vom Roloff/Matek ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer [Diese Nachricht wurde von Christian.O am 26. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für eure Ratschläge,wie ich am Besten den Federringe zu erstellen habe ! Eine letzte Konstruktionsfrage noch: Wenn ich nun eine Schraubenverbindung darstelle in einem Schnitt. Und man in dem Schnitt man dann die 2 Blechteile die die Schraube haltet sieht, denn Federring und die Schraube. Gehört dann die Schraube auch schraffiert oder einfach nicht schraffiert so gelassen? Die Blechteile und eventuell eine Mutter muss ja schraffiert werden so viel ich weiß. Aber muss eine bzw. die Schraube auch schraffiert werden oder wird diese frei bzw. "weiß" gelassen? LG, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiaxuserx88
Servus, Normteile wie Schrauben, Muttern, Federring, Lager, Beilagscheiben, etc. werden prinzipiell nicht geschnitten. Hab aber auch schon Zeichnungen gesehen in denen genau diese Normteile geschnitten werden. Wenn ich eine Zeichnung erstelle die Normteile enthält werden diese nicht geschnitten. Ich verweise dann immer auf diverse Lehrbücher in denen das immer wieder durchgekaut wird. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für catiaxuserx88
Servus Voll- und Normteile werden (in Längsschnitten) der Zeichnungsdarstellung nicht geschnitten. Also die Teile in der Baugruppe als "nicht im Schnitt schneiden" (oder in den Overloadproperties) definierne (siehe Doku) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
