  CATIA V5 Infrastruktur
  Wechsel des Zeichenmodus
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wechsel des Zeichenmodus (4049 mal gelesen)
catiaxuserx88
Sehen Sie sich das Profil von catiaxuserx88 an!   Senden Sie eine Private Message an catiaxuserx88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaxuserx88
CATIA V5 R18
erstellt am: 24. Dez. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CATIA V5 - Gemeinde !
Habe folgendes Einstellungsprogramm, dazu ich auch ein Bild upgeloaded habe um euch mein Problem besser veranschaulichen zu können.
Wenn ich beispielsweise ein neues "Part" geöffnet habe und dann bereits einige Zeit dann an einem Bauteil zeichne und dann kurz in ein "Product" oder "Generative Shape Design wechseln möchte,muss ich immer den umständlichen Weg gehen über  Start --> Flächen --> Generative Shape Design beispielsweise.
Aber da gibts auch eigentlich die Möglichkeit so viel ich weiß,dass man wie ich es auf dem Bild gezeigt habe rechts oben in der Ecke des Fensters, je nach dem in welchem Modus man sich befindet, beispielsweise wie auf dem Bild im Part Design, da rauf klickt und dann sich rechts unten das Fenster größere Fenster öffnet wo steht: "Willkommen bei CATIA V5".
Dann müsste ich auf diesem Fenster in einen der drei meist verwendesten Modusse wechseln können, oder nicht?
Aber das geht anscheinend bei mir nicht, leider. Das sollte aber funktionieren oder?
Was muss dan diesbezüglich einstellen?
Bitte um eure Hilfe !
Lg, christian
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 24. Dez. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaxuserx88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du kannst bis zu 12 Favoritenworkbenches einstellen unter Tools / Anpassen (Customize) Menü Start. Hier einfach die gewünschten Workbenches mit den Pfeiltasten auf die rechte Seite bringen.
Frohe Weihnachten!
Mörchen
