  CATIA V5 Infrastruktur
  Service Pack aus dem Installationsordner erkennen
Autor Thema:  Service Pack aus dem Installationsordner erkennen (4161 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir installieren CATIA silent via Batchdatei.
Ich habe nun in der Batch unterschiedliche Abfragen ob es z.B. den Pfad für den LUM schon gibt. Wenn nicht wird installiert.
Kann man überprüfen ob ein Service Pack schon installiert ist?
Evtl. durch Überprüfung ob eine besondere Datei vorhanden ist:
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
[Diese Nachricht wurde von cmb am 30. Nov. 2010 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 30. Nov. 2010 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cmb,
wenn ServicePack und HotFix mittels den Routinen von Dassault Systemes eingespielt werden, werden im Installationsverzeichnis von CATIA im Unterordner mit der Systemkennung (intel_a, win64) die Dateien LevelSPK.txt bzw. LevelHFX.txt angelegt. In diesen Textdateien ist dann die jeweilige ServicePack- bzw. HotFix-Nummer aufgeführt. Diese Dateien können auch als Kontrolle für ein erfolgreiches Einspielen von ServicePack bzw. HotFix genutzt werden, da sie erst nach erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Installations-Prozedur erstellt werden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
vielen Dank, war genau die Info die ich gesucht habe.
G
Norbert
V5R18
Catia + Smarteam
