  CATIA V5 Infrastruktur
  DL-Namen Problem
Autor Thema:  DL-Namen Problem (2573 mal gelesen)
Flei999
Sehen Sie sich das Profil von Flei999 an!   Senden Sie eine Private Message an Flei999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flei999
IBM IntelliStation M-PRO
CATIA V5R19Sp3HF50
WIN-XP-PRO 64 Bit/Edition
8 GB RAM
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach etwas längerer Zeit, mann glaubt es kaum ich hatte wenig Probleme mit CATIA V5, habe ich jetzt ein neues Problem:
HOFFE ES KANN MIR JEMAND HELFEN!!
Wir stellen in unserer Firma die Server-Datenstruktur neu auf und wollen folgende Struktur verwenden:
1.) Pfad am Server
2.) Kundennamen
3.) Für jedes Projekt ein Ordner mit Unterordnern strukturiert
Wenn wir unter Tools/Options die Dokumentumgebung auf DL-Namen umstellen und konfigurieren, damit wir diese Struktur dargestellt haben bis zu Punkt2 (Firmenname) dann möchten wir nur die einzelnen Projektordner sehen.
Somit könnten wir immer beim Öffnen schon die Firmenordner sehen und dann nur mehr die gewünschte anklicken und den Projektordner weiter.....
(DL auf aktuell und Ordner auf zulässig eingestellt.
Mit Ordner alleine ist es schon machbar, dann muss aber öfters der ganze Baum von Grund auf durchgegangen werden.)
Leider zeigt es uns (unter DL) immer nur einzelne Dateien aber keine Ordner an.
Wenn mann als DL auch die Projektordner mitangibt geht es, dann muss aber immer der DL auf Stand gehalten werden. (Hoher Aufwand)
In der CATIA Doku und in den Foren habe ich dieses Problem nicht gefunden.
Frage: Hat jemand eine ähnliche Struktur und es werden Unterordner angezeigt?
BITTE UM HILFE!
Besten Dank!
Lusilnie
erstellt am: 30. Nov. 2010 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flei999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flei999,
soweit ich weiß, kann man immer nur mit dem jeweils gewählten System (File-Tree oder DLNames) arbeiten. Eine Kombination (DLNames mit File-Tree-SubOrdner) funktioniert nicht.
Wenn Ihr mit DLNames arbeiten wollt, müsst ihr jeden(!) Ordner als DLName (mit logischer Struktur) deklarieren! Dies bedeutet, entweder wird die Ordnerstruktur nie verändert (bzw. erweitert) oder jeder neue Ordner wird wieder als DLName konfiguriert.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Windows 10
CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flei999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flei999,
Wir nutzen nur DL Strukturen und haben ein Script geschrieben um neue DLNamen anzulegen.
Das Script erzeugt ein Verzeichnis in der Filestruktur. Addiert den Namen in eine Textdatei und importiert im Batch die neue Dl Struktur.
Suche in der CATIA Onlinehilfe nach "CATSysDLExport"
Gruß Martin
