  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem mit MetricThickPitch.txt
Autor Thema:  Problem mit MetricThickPitch.txt (2489 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Datei "MetricThickPitch.txt" mit zusätzlichen Werten erweitet.
Wenn man ein neues CATPart erzeugt und eine Bohrung mit Gewinde erzeugen will, ist die Liste(Gewindebeschreibung) unter Standardgewinde vollständig, d.h. die Werte die hinzugefügt wurden sind auswählbar.
Problem ist, dass bei einem vorhandenen älterem CATPart diese neuen Werte nicht sichbar und natürlich auch nicht auswählbar sind.
Gibt es eine Möglichkeit diese älteren CATParts mit der neuen Datei(MetricThickPitch.txt) zu aktuallisieren?
Danke schon mal in voraus
Filippo
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 22. Nov. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo,
im Gewinde-Fenster gibt es rechts "Hinzufügen". Da kann man die gleiche Datei nochmal aufrufen. Catia bringt dann eine Meldung, die wäre schon da, ob sie überschrieben werden soll.
Ich weiss nur nicht, ob bei Dir dann auch der Fall auftritt, dass nacher eine "Kopie von..." in der Auswahl steht. So ganz habe ich das noch nicht durchschaut, das ist jedes Mal unterschiedlich.
(Und vor vielen Jahren konnte man diese Tabelle einfach ändern, und Catia hat dann noch an alle Arbeitsplätze eine Meldung geschickt, die Datei wurde geändert. Die Gewinde-Tabellen sind bei uns zentral abgelegt.)
Angela
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 22. Nov. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angela,
vielen Dank für deine Antwort.
Leider funktioniert das mit dem "Hinzufügen"(siehe Anhang) nicht.
Ich habe es jetzt aber so gelöst das ich die Werte in eine zusätzliche Tabelle hinzugefügt habe.
Ciao,
Filippo
