  CATIA V5 Infrastruktur
  Starten verschiedener Lizenzen per Batchfile - Lizenz nicht gefunden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Starten verschiedener Lizenzen per Batchfile - Lizenz nicht gefunden (1483 mal gelesen)
stefan.ehm
Systembetreuuer Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von stefan.ehm an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.ehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.ehm
HP Workstation z400
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle miteinander...
Ich richte momentan bei uns neue Installationen ein.
Jetzt bin ich dabei die Startscripte, die per Batch laufen, neu zu konfigurieren.
Mein Vorgänger hatte für die Zuordnung der zu nutzenden Lizenz im Batch foldene Variable gesetzt:
Code:
set cv5lic=MD2
Jetzt funktioniert es mit der neuen Installationsroutine jedoch nicht mehr, da er die gewählte Lizenz nicht finden kann.
Ich weiss, ich muss irgendwelche CATReferenceSettings für jede Lizenz einzeld setzen. Aber welche genau? Und wie mache ich das.
Kann mir jemand da einen Tipp geben?
Danke und Gruß
Stefan
Taifun
CAD/CAM ADMIN
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.ehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst doch eigentlich nur die ganz normale Startprozedur einzubinden,
die Settings werden doch in der Environment-Variablen gesetzt!
z.B.: set CAT_START=%CAT%\intel_a\code\bin\CATSTART.exe  -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R19.B19 -direnv "%CAT%\CATEnv"
Rüdi
stefan.ehm
HP Workstation z400
CATIA V5 R16
CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Ich habe verschiedene floating Lizenzen bei uns, die je nach Bedarf mit dem Startscript ausgewählt werden sollen.
z.B. MD2, XM2 und DP2.
Je nachdem was der Benutzer braucht wählt er die entsprechende Lizenz aus... Das läuft also eigentlich nicht über die Environment-Variablen, da für alle Lizenzen die Variablen gleich sind.
Stefan
