  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA Video Codec
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATIA Video Codec (5675 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
erstellt am: 19. Okt. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Laut unserer IT sind auf den CATIA Workstations mehrere video codecs installiert. Leider steht den Anwendern nur der "VFW Codec" mit einer Komprimierung mittels "MJPEG DS Codec" innerhalb von CATIA zur Verfügung (siehe Anhang).
Kann mir jemand sagen, wie ich V5 beibringen auch die anderen Codecs zur Verfügung zu stellen???
Besten Dank im Voraus!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Videocodecs nutzen zu können, um sich Formate anzeigen zu lassen, oder diese zu Nutzen, um Videos zu erzeugen, ist ein riesen Unterschied. Die installierten Videocodecs ermöglichen es den Programmen wie MediaPlayer bestimmte Daten anzeigen zu lassen, aber bringen damit noch lange nicht die Funktionsweise zum erzeugen dieser bei.
Soweit ich weis, hat CATIA nur diese Schnittstelle. Es kann allerdings sein, dass man durch Zusatzlizenzen mehr zur Verfügung gestellt bekommt. Was hast du denn vor? Wenn du nur aufnehmen möchtest, wie sich etwas Schrittweise bewegt z.B. ein Bewegungsablauf, dann kannst du auch Programme (Freeware) wie Camstudio verwenden. Wir haben ähnliche Probleme gehabt bzw. gehe ich jetzt einfach davon aus, dass du Probleme mit der Größe des entgültigen Videos hast. Darauf hin habe ich Camstudio bei den Usern, die es brauchen installiert. Das geht alles zwar nicht unbedingt einfacher, aber ist im Endeffekt das Gleiche. Via F3 den Baum ausblenden, den Ablauf starten und Camstudio mit einer vorher auf dem Bildschirm definierten Maske starten... Die Videos sind aber hundertfach kleiner...
HTH
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 19. Okt. 2010 editiert.]
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 19. Okt. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick!
Ja, ich persönlich nutze auch Camtasia für meine Filmchen, da habe ich schönere Möglichkeiten als sie mir von V5 geboten werden.
Ziel ist es den Ablauf einer Kinematik durch jeden Anwender aus V5 raus aufzuzeichnen. Das ging vor einiger Zeit auch bei uns mit R16 und einer größeren Auswahl an Komprimierungstypen (siehe Anhang). Nach der Umstellung auf R18 64Bit stellt sich das Ganze jetzt wie oben dar...
Hast Du eine Idee woran es liegen mag??
Schönen Gruß!
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein, dass dafür "nur" eine bestimmte Umgebung/ein bestimmtes Modul installiert werden muss. Wenn ihr nicht vollinstalliert, was in der Regel keiner macht, dann solltet ihr mal unter Start > Programme > CATIA > Tools > Software Management > Profilkarte "installed Software" das Setup prüfen. Evtl. verdächtige Module einfach nachinstallieren. Denkt aber daran, dass aktive Servicepack danach noch mal zu installieren bzw. einfach drüber zu installieren, da es sonst unerwartete Probleme geben könnte.
MFG
Rick Schulz
LocalError
Dipl. Ing
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick!
Also, verdächtig sieht da erstmal nichts aus... Hat sich aber rausgestellt, dass die XP64 Umgebung anscheinend schuld ist an dem Dilemma. Falls wir eine Lösung finden, werde ich es mal posten.
Wahrscheinlich wird es auch auf einen externen Recorder rauslaufen, der dann das CATIA abfilmt....
Besten Dank für Deine Antworten!!!
