  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA R17 - R18 Eigenschaften
Autor Thema:  CATIA R17 - R18 Eigenschaften (1301 mal gelesen)
andirex
Sehen Sie sich das Profil von andirex an!   Senden Sie eine Private Message an andirex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andirex
Xeon51502.66GHz
Quadro FX3450
V5R18SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wir haben bei uns normaler Weise die R17 laufen. Funktioniert einwandfrei. Mussten nun für einen Kunden auch mal die R18 installieren. Und siehe da wir haben ein Problem.
Wir haben in unseren Startdateien (Eigenschaften => Produkt) zusätzliche Eigenschaften definiert. Das ausfüllen dieser Felder erfolgt über angelegte Formeln bzw. Verknüpfungen und wird automatisch ausgeführt.
In der R18 sind die Verknüpfungen tot und das Einstellen geht auch nicht mehr. Es gibt nicht mal mehr die Möglichkeit sauber in den zusätzlichen Eigenschaften eben diese Formeln einzusetzen (Bild 2).
[IMG][/IMG]
Weiß jemand ob es sich dabei um ein prinzipielles Problem bzw. nicht Funktion der R18 handelt, oder ob man dies igendwo "frei" schalten kann?
Gruß und Dank
ANDI
P.S.: Wie kann ich bei Euch die hochgeladenen Bilder hier einfügen?
[Diese Nachricht wurde von andirex am 13. Okt. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andirex 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kannst du die Formeln nur über den "Formeleditor" erstellen und leider nicht über das Kontextmenü in der Profilkarte.
andirex
Xeon51502.66GHz
Quadro FX3450
V5R18SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heißt das, dass diese Funktionalität in der R18 nicht mehr vorhanden ist?
Gruß und Dank
ANDI
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andirex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Funktion ist nicht mehr direkt verfügbar, allerdings über den "Formeleditor" (Symbolleiste "Knowlegware" (oder Ratgeber?))
andirex
Xeon51502.66GHz
Quadro FX3450
V5R18SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm, also über den Formeleditor habe ich es auch schon gesehen. Eine Zuweisung ist möglich. Leider "updaten" sich die Felder nicht mehr automatisch, wenn entsprechend der Verweise Änderungen vorgenommen werden. Gibt es dazu eine Möglichkeit, d.h. kann irgendwo dieses "update" aktiviert werden?
Gruß und Dank
ANDI
