 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Studenten-Lizenz für Catia V5R19 unter Win7 (3801 mal gelesen)
DanteFHK Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2010
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich besitze eine Hochschullizenz für angegebene Catia-Version. Ich habe Catia und die Lizenz installiert, allerdings will das Programm beim ersten Start keine Verbindung zum Server aufnehmen um meine Lizenz zu bestätigen. Der Hochschul-Administrator ist zur Zeit nicht anwesend, ein Kollege von ihm meinte, dass er dazu nichts weiß, aber er gehört hat, dass es unter Vista zumindest gar nicht funktioniert. Ich habe jedoch bei einigen ähnlicher Installationen diverse Tricks gefunden um sie unter Win7 zum Laufen zu bringen, deshalb bin ich voller Hoffnung, dass es auch so etwas für die Lösung meines Problems gibt. Hat mir jemand einen Tipp?? Danke und viele Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Okt. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanteFHK
Willkommen auf cad.de Zitat: Original erstellt von DanteFHK:
So ganz komme ich nicht nach. Beziehst Du Deine Lizenz von einem Server oder hast Du eine Nodelocked Lizenz ? Das eine Lizenz bestättigt werden muss habe ich im CATIA Umfeld noch nie gehört. Ansonsten wie (und wo) hast Du die Verknüpfung zum Server definiert ? Axel
------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanteFHK Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles, was ich dazu weiß, ist, dass bei jedem Start meiner Version von Catia eine Verbindung zum Hochschulserver bestehen muss um die Lizenz zu bestätigen, andernfalls lässt mich das Programm keine einzige Aktion durchführen. Dazu musste ich eine Server-IP eingeben, die er dazu anwählt und die Funktion freischaltet. Falls es was hilft, es handelt sich um eine ED2-Lizenz, die er bestätigt haben will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanteFHK
DanteFHK Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in dem installierten "License Use Management"-Programm die IP zum Lizenzserver eingegeben, zur Verwendung von zu Hause aus. Die i4ls.ini unter C:\Users\Admin\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\IBM\LUM enthält die letzten 2 Zeilen: NumDirectBindServers=1 NumDirectBindNDLServers=0 DirectBindServer1=ip:<IP manuell entfernt> OS2NetbiosServer1=no Die i4ls.ini unter C:\ProgramData\IBM allerdings nur NumDirectBindServers=0 NumDirectBindNDLServers=0 Nagel mich nicht drauf fest, ich habe nicht viel Ahnung davon, diese letzten Zeilen kommen mir aber interessant vor. Kannst du damit was anfangen?
erstellt am: 04. Okt. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DanteFHK
Probier es doch mal aus und kopiere mal die i4ls.ini aus C:\Users\Admin\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\IBM\LUM ins C:\ProgramData\IBM Directory  . Die erste ist IMHO korrekt, mit dieser wird eine Lizenz vom Server gezogen. Von zuhause klappt es aber wahrscheinlich so nicht, da der LUM eine zweiseitige Verbindung erwartet (jeder muss den anderen anpingen können und die entsprechenden Ports müssen offen sein (VPN) und es geht auch erst ab einer gewissen LUM Version (auch auf dem Server)). Ich denke mal, Du musst Dir Deine Lizenz auf der Hochschule auschecken lassen müssen (je nachdem wie es bei Euch geregelt ist) und diese Lizenz dann zu Hause als Nodelocked Lizenz verwenden. Du wirst wahrscheinlich, um weiter zu kommen um den Admin an der Uni nicht drumrumkommen. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanteFHK Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich war eine Woche weg, habe aber eben gleich versucht zu testen, was du geraten hast. Nun kommt eine Fehlermeldung beim Start von Catia: "Es wurde keine Konfigurations- oder Produktlizenz angefordert. OK anklicken und mindestens eine Konfigurationslizenz im Dialogfenster 'Lizenzmanager' auswählen." - danach wie gewohnt die Anzeige, dass zu keinem Server Verbdindung hergestellt wurde. Morgen ist der Hochschuladmin wohl anwesend, ich werde ihn auch gleich fragen, ob ich noch etwas machen kann. Ansonsten muss ich es mit einer Zusatzinstallation von XP versuchen, falls du keinen anderen Vorschlag mehr hast?! ;-) Ich danke dir auf jeden Fall mal bis hierhin herzlich für deine Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
