| | |  | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Online Hilfe, Volltextsuche geht nicht (3457 mal gelesen)
Cadmaf Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 25.08.2010 HP z800, PCU: 2x XEON X5680 HEXA CORE 3.33GHz SLBV5 GPU: Quadro6000, Monitor 2560x1600, RAM: DDR3, 1333Mhz, PC3-10600, registriert, ECC 32GB, OS: XP64Prof SP2, V5-R20-SP1-64bit
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Bei meinem XP 32bit SP3, IE 6.0.2900.5512 32bit Sp3 habe ich Die Volltextsuche in der Onlinehilfe mit dem Installieren von JAVA Version 6.21 (jre-6u21-windows-i586-s.exe) zum funktionieren gebracht. soweit erledigt --------- Bei meinem XP 64bit SP2, IE 6.0.3790.1830 64bit SP1 und der Installation von JAVA 6.21 (jre-6u21-windows-x64.exe) habe ich die Volltextsuche nicht funktionieren gebracht. die entsprechende 32bit Version habe ich auch getestet. Ohne Erfolg. Ich will nicht auf IE 7 updaten da ich mit diesem Rechner nicht Online gehe. --------- Funktioniert das bei Euch? Wenn ja welche Version Kombinationen von XP64 / IE 6 / Java habt ihr? ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadmaf Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schlaefchen Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cadmaf
Guten Morgen Markus, ja, das hängt mit Java und der Online-Doku zusammen. Wir hatten das unter R18 64-bit auch. Es war die Online-Doku R18 GA-Code installiert. Es gibt ja auch eine Online-Doku SP2 und SP4, die habe ich nicht getestet, statt dessen direkt die Online-Doku R19 GA-Code installiert und als Standard übers Environment eingebunden, und schon funktionierte die Such-Funktion wieder. An der Java-Version konnten wir nicht ändern, die war uns durch andere Applikationen vorgegeben. Viele Grüße Schlaefchen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
