 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Runtime error bei save (2498 mal gelesen)
elena007 Mitglied Grafikerin
 Beiträge: 2 Registriert: 18.08.2010 MS windows XP Home Edition; PC2,2GHz Proz; 1GB RAM; CATIA P2 V5R19
erstellt am: 19. Aug. 2010 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielleicht kann mir jemand helfen? Ich versuche mir selbst CATIA V5 P2 V5R19 beizubringen. Und habe schon das erste Problem. Das Programm hat sich problemlos installiert, aber beim "Speichern" oder "Speichern unter" des Dokuments bekomme ich eine Meldung, "Runtime exeption: Click OK to terminate". Im error log steht etwas von "memory access violation". Ich habe schon C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdateien\DassaultSystemes\CATENV\CATIA.V5R19.B19.txt) die Zeile "CNEXTOUTPUT=console" hinzugefügt. Beim Starten des Programms gibt es eine Meldung: can not open library CATDrmRmsImpl.dll Danke im Voraus, Elena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elena007
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elena007
Hallo Elena und herzlich willkommen, ich kann mir ebenfalls vorstellen, dass es an irgendwelchen Rechten liegen kann. Daher wäre von mir der erste Tip auch die ganze Aktion mal als Administrator auszuführen. Des weiteren wäre deine Grafikkarte interessant, da CATIA sehr hardwarenah programmitert ist und auch hier die Fehlerquelle liegen kann. Was aber bei der Hardware definitv ein Problem ist bzw. werden wird, ist der geringe Arbeitsspeicher von gerade einmal 1GByte. Hier solltest du zumindest auf 2Gbyte aufrüsten, da 1GByte die Mindestanforderung darstellt und sehr schnell überschritten wird. p.s.: Die Mail habe ich gesehen. Ich denke aber, dass die Antwort im Forum besser aufgehoben ist  HTH ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elena007
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich danke euch allen, das ihr mir geholfen habt, besonders Rick Schulz. Die Tipps bezüglich Arbeitsspeicher und Grafikkarte waren gut. Ich habe das Programm auf einem anderen Rechner mit 2GB und besserer Grafik ausprobiert, dort funktioniert es prima. Vielen vielen Dank!http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon7.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 20. Aug. 2010 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elena007
Hallo Elena, da haben wir auch eines der Probleme: dein Rechner hat zu wenig Arbeitsspeicher: 1GB ist eindeutig zu wenig. Minimum 2 braucht es schon. Selbst wenn du CATIA zum Starten bekommst bei 1GB: sobald du Daten in CATIA lädst geht die Speicherlast recht zügig hoch, dann würde die Auslagerung einsetzen und dein System extrem ausbremsen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
