  CATIA V5 Infrastruktur
  catia v5r20 installations problem!!
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  catia v5r20 installations problem!! (4209 mal gelesen)
fabiensen
Sehen Sie sich das Profil von fabiensen an!   Senden Sie eine Private Message an fabiensen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabiensen
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Zuvor möchte ich mitteielen, dass ich bereits mehrere Stunden über die Suchfunktion nach Lösugnen zu meinem Problem gesucht habe, jedoch nichts hilfreiches dabei war.
Mein Problem: Ich habe über Dassault Systemes eine Studentenversion von Catia v5 r20 für mein windows vista 64 bit system erworben. Nachdem ich die notwendigen Dateien downgeloadet habe, wollte ich die Installation starten. Leider komme ich hier bereits nicht weiter. Es öffnet ein kleines Fenster mit einem roten Kreuz und "Fehler" erscheint.
Ich bin leider nicht der brutal Computer *****, sodass ich selber nicht weiß was ich ausprobieren kann.
Über Hilfestellungen wäre ich sehr erfreut!
Dankeschön
fabian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabiensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
hast du alle notwendigen Systemupgrades und Programme installiert?
Als Stichwort .Net 3.0 und Windows Installer ...
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 02. Aug. 2010 editiert.]
fabiensen
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
danke für die schnelle Antwort.
Habe nun beides upgedatet. Problem besteht jedoch leider weiterhin.
Nun habe ich versucht catia v5 r19 zum laufen zu bringen, da es für mich keine Rolle spielt ob R19 oder R20.Die Installation von R19 hat funkioniert. Leider hat catia hier jedoch meine Lizenz nicht anerkannt, was wohl daran liegt, dass ich R20 geordert habt, oder?
Fabian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabiensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lizenz ist in der Regel, soweit es nicht mittlerweile Sonderfälle gibt  , Versionsunabhängig. Demnach muss die Hardware ID, die sich aus der MAC-Adresse der für den Nodelocked Key Manager aktiven Netzwerkkarte ergibt, mit der der Lizenz übereinstimmen. Solltest du mehrere Netzwerkkarten haben, so kann es sein, dass die falsche zum Tragen kommt und du müsstest über start > ausführen > cmd > i4ls.exe die richtige Natzwerkkarte aktivieren oder alternativ die ZIEL-ID über start > Programme > catia > Tools > Nodelocked Key Management auslesen und die Lizenz umbuchen.
MFG
Rick Schulz
fabiensen
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Target ID ist auf die LAN Verbindung eingestellt. Diese ist jedoch getrennt, da ich nicht mit der LAN Verbindung, sondern mit WLAN ins Internet gehe.
Das heißt nun, dass ich ID des WLANs als Target ID einstellen muss, oder?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabiensen 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heisst getrennt ? Netzwerkkarte deaktiviert oder nur nichts eingesteckt ? CATIA braucht keine Internetverbindung aber eine funktionierende Netzwerkkarte auf die die Lizenz zugreifen kann (MAC Adresse)
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
fabiensen
erstellt am: 02. Aug. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Medienstatus heisst es: Medium getrennt
Aktiviert ist sie schon.
Es ist aber nichts eingesteckt.
Soll ich nun die ID des WLAN als Target ID einstellen?
fabiensen
erstellt am: 02. Aug. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hilft euch folgendes weiter:
Im Nodelock Lizenz Manager befinden sich nach dem grünen Punkt drei Fragezeichen (???).
