  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenzen zurueckgeben hängt
Autor Thema:  Lizenzen zurueckgeben hängt (2078 mal gelesen)
cyron123
Sehen Sie sich das Profil von cyron123 an!   Senden Sie eine Private Message an cyron123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyron123
Catia R19
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe die Situation, dass 2 verschiedene Gruppeb mit 2 unterschiedlichen Netzen und Lizenzserver das Problem haben, das die Lizenz nicht zurueckgegeben wird.
BSP: Ein Konstruktuer zieht HD2 und schliesst es nach gewisser Zeit wieder. Dann meint LUM, dass dieser die Lizenz noch verwendet. Erst wenn nach einiger ZEit ein anderer User diese Lizenz anfordert aktualisiert sich der LUM Server. Das kann aber dauern...
Verwendeter LUM Server 1: 4.6.7.
Verwendeter LUM Server 2: 4.6.8.
Anmerkung: Bei beiden Server tritt das Problem auf! Es handelt sich um eingene Netze die vollkommen unabhängig und lokal getrennt sind.
gruss cyron
RSchulz
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyron123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyron,
das Problem besteht nach einem Aktualisieren "rechte Maustaste auf die Lizenz > Clean up stale licenses" immernoch?
MFG
Rick Schulz
cyron123
Catia R19
erstellt am: 04. Mai. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
ja leider. "Clean up stale licenses" bringt bei mir nichts...
gruss cyron
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Mai. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyron123 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch einen Parameter, der besagt wie lange die Lizenz behalten werden soll, vielleicht sitzt der sehr hoch.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
