  CATIA V5 Infrastruktur
  VMWare 7 CATIA x64
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  VMWare 7 CATIA x64 (5034 mal gelesen)
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich habe bereits in der Vergangenheit einige VMs mit CATIA verwendet um diverse Tests machen zu können.
Es hat alles wunderbar geklappt.
Allerdings waren es immer 32 Bit VMs auf einem 32 Bit XP Host.
Jetzt habe ich eine neue Hardware bekommen (64 Bit).
Da wir CATIA mittlerweile hauptsächlich als 64 Bit Version einsetzen, habe ich mir einige 64 Bit VMs (Windows XP x64 mit CATIA R17 und R19)
installiert. (Host = 64 Bit Win7 Ultimate, HP Notebook 8540p, Nvidia NVS 5100m)
Jetzt habe ich anscheinend irgendwo einen Fehler. Die 3D Grafik der VMs lassen massiv zu wünschen übrig (um es vorsichtig zu formulieren).
Habt ihr mal bitte einen Tipp für mich?
Was kann ich unternehmen um eine korrekte Darstellung in den VMs mit CATIA zu bekommen?
Ich bin für jeden Tipp äußerst dankbar.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wumpel,
gut wäre zu wissen, was du genau für ein Problem hast. Denn wenn etwas zu wünschen übrig lässt, weis immer noch keine, was das bedeutet
Hast du Grafikfehler oder ist die Darstellung nicht wie gewohnt oder redest du von der Performance? Was genau stört dich? Wieviel FPS? etc...
MFG
Rick Schulz
wumpel
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups.
Es sind eindeutig Grafikfehler.
Perfomance ist i.O.
Es ist nicht einmal möglich sich einen Würfel anzeigen zu lassen. Es fehlen Seiten und Kanten. Dafür werden dann bei runden Objekten lange Spitzen dargestellt.
Ich habe mal einen Screenshot angehängt.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay... Das ist definitiv ein Problem der Berechnungen. Ich gehe davon aus, dass du jeweils die zert. Treiber sowohl auf Win7 als auch auf XP installiert hast.?
Mit welcher Software (VM) arbeitest du?
Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendetwas noch nicht mit Win7 kompatibel ist. Hier spricht nämlich einiges dafür, dass die Verwaltung des Grafikspeichers und die Berechnungen nicht sauber durchgeführt werden.
Unter win7 hast du z.B. mit nem Benchmark oder Spielen keine Probleme? Würde ich mal prüfen, vll. ist irgendetwas (in Richtung unified Shader) defekt.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 03. Mai. 2010 editiert.]
wumpel
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Derzeit lade ich den aktuellen NVIDIA Treiber herunter.
Mal sehen ob dieser Verbesserung mitbringt.
Mit Win7 an sich habe ich bisher keine Probleme festgestellt.
Kann sein, dass die Schnittstelle zwischen VM7 und Wind7 etwas zickt :-)
Ich melde mich wieder, wenn der Treiber drauf ist.
Danke.
wumpel
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sooo,
das Problem ist jetzt, dass unter VM keine Treiber installiert werden können.
Es wird "nur" der Treiber aus den VM-Tools verwendet.
Nvidia bricht bei der Installation ab...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Software entpackt aber....? Versuch mal über den Hardwaremanager den Treiber manuell dem Grafikkartenadapter unterzujubeln.
Wieso installierst du überhaupt VM´s? CATIA ab R19sp06 wird doch auch für Win7 supported. Oder brauchst du diese für z.B. kundenspez. Umgebungen?
MFG
Rick Schulz
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 03. Mai. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
dreh mal in der VM die Hardwarebechleunigung im Treiber Erweitert / Problembehandlung herunter dann wird es besser.
uwe.a
wumpel
erstellt am: 03. Mai. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau. Ich benötige eine größere Anzahl an Catia und Smarteam Umgebungen.
Verschiedene Releases... usw...
Das ist auf normalen Workstation so nicht mehr vernünftig abbildbar.
Darum habe ich mir gedacht, dass VMs eine gute Alternative sind.
Hat mit 32 Bit auch bisher immer sehr gut funktioniert.
Treiber unterjubeln hat leider nicht geklappt.
@ uwe.a:
Das Heruntersetzen der Hardwarebeschleunigung hat den gewünschten Effekt erzielt.
SUPER!
Danke an euch beide
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wumpel,
aus reiner Neugier frage ich mal: Hast Du die Grafikkarte in die VM "durchgereicht"?
q.
