  CATIA V5 Infrastruktur
  Problem mit scripting engine
Autor Thema:  Problem mit scripting engine (1200 mal gelesen)
chris33
Admin
Sehen Sie sich das Profil von chris33 an!   Senden Sie eine Private Message an chris33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris33
erstellt am: 29. Apr. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vor ein paar tagen habe ich schon im Forum für V5 Macro Programmierung schon diese Frag gestellt
vielleicht weiß einer hier Rat
Auf einer CATIA V5 Installation auf Unix/ AIX versuche ich ein VBscript zustarten.
Das Skript selber ist sehr einfach
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
msgbox "this is a test"
End Sub
Wenn ich das starten möchte kommt folgendes
/usr/DassaultSystemes/B16/aix_a/code/command/catstart -run "CNEXT -batch -macro /tmp/konverter/test.catvbs" -env CATIA.V5R16.B16 -direnv /usr/DassaultSystemes/B16/
Starting CNEXT -batch -macro /tmp/konverter/test.catvbs program. Please wait...
CNEXT - CATScriptErrorMessages - ScriptingERR_1004
Execute the script "test.catvbs".
The MS VBScript scripting engine in not properly installed.
Install the scripting engine and run your script again.
CNEXT -batch -macro /tmp/konverter/test.catvbs Program aborted
Also ist ja irgendwas schon an der Installation verdreht.
Wie kann ich diese Engine überhaupt installieren?
Vielen Dank im Voraus
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
so etwas hatte ich auch einmal (R16 oder R17), das war aber im Zusammenhang mit 64Bit, dass anno domini das Scripting noch nicht unterstützte. Hast Du irgendwo noch ein anderes Release um einen Test zu machen? Installieren muss man meiner Meinung nach nichts spezielles auf AIX.
Stefan Inderbitzin
chris33
Admin
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erfolgreich testen konnte ich es auf einer anderen 64 bit unix Büchse mit CATIA R17 32 bit Version
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 30. Apr. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris33 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich glaube dann hast Du mit diesem Release ein Problem. Vielleicht hilft ein anderer Servicepack.
Stefan Inderbitzin
