  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA V5 R18 mit Win 7 64-Bit
Autor Thema:  CATIA V5 R18 mit Win 7 64-Bit (3289 mal gelesen)
asze
Sehen Sie sich das Profil von asze an!   Senden Sie eine Private Message an asze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asze
erstellt am: 10. Apr. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab auf meinen Rechner CATIA V5 R18 auf meinen Rechner mit 64 Bit installiert. Nun hab ich das Problem wenn ich versuche zu Zoomen wird immer der Strukturbaum vergrößert bzw. verkleinert.
Ich hab den Strukturbaum nicht aktiv.
Das drehen geht bei mir auch nicht.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
was passiert wenn du unten links im Fenster auf das Achsensystem  klickst? Dreht sich dein Modell dann wieder und lässt sich zoomen?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian, du Mädchen
Er meint natürlich unten RECHTS
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 10. Apr. 2010 editiert.]
Christian.O
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
natürlich meinte ich unten rechts.
Das ist ein eindeutiges Zeichen das Glas zu leeren und ins Bett zu gehn
Christian Obholzer
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 10. Apr. 2010 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja,
" die frauen und der suff, reiben die ingenieure uff "
ich kenne das
gruß, Tom
DanielFr.
Manager
erstellt am: 11. Apr. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Jungs  ,
bitte schön bei der Sache bleiben  .
@asze: Wie Christian schon sage klicke mal unten LINKS auf das weiße Achsensystem (einfacher Klick mit der rechten Maustaste) oder klicken im Strukturbaum auf eine weiße Verbindungslinie. Falls dich der Strukturbaum-Editiermodus stört kannst du das Verhalten ach in den Einstellungen ausschalten
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Apr. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder, für diejenigen die rechts nicht von links unterscheiden können:
Shift + F3
asze
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry das ich erst so spät antworte.
Ja ich hab's schon versucht, ich hab auch schon unter Optionen eingestellt
das man den Strukturbaum nicht verkleinern bzw. vergrößern kann.
Auch wenn ich den Strukturbaum ausblende kann ich das Teil nicht mit der Maus vergrößern oder verkleinern. Ich muss immer auf den Befehl gehen damit das geht.
Es muss ja alles eigentlich mit der Maus gehen? Oder muss man es erst einstellen das man auch ohne die Befehle direkt auszuwählen. Aber soweit ich weiß kann man die Maus ja nicht belegen das dies schon von CATIA automatisch erstellt wird und man es selber nicht ändern kann.
Vielen Dank für eure Hilfe
asze
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du drei Tasten auf der Maus? Was ist im Betriebssystem bei der Maus eingestellt (bei Mittlerer Maustaste)?
asze
erstellt am: 16. Apr. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ja ich hab drei tasten (genau gesagt habe ich ein Scrollrad).
Im System ist Zoom beim dem Scrollrad eingestellt.
asze
