 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: mit CATIA education license erstellte Daten erkennen (3917 mal gelesen)
prittstift69 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 83 Registriert: 29.10.2005
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht darum zu kontrollieren ob Fremddaten mit einer education license erstellt wurden. Wenn die Daten im CATIA geöffnet werden gibt es einen entsprechenen Hinweis falls dem so ist. Gibt es Tool oder Macro um dieses für größere Datenmengen zu automatisieren? Danke Stephan
------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prittstift69
Hi Prittstift. Meines Wissens gibt es das nicht auf dem "öffentlichen" Markt. Mit sicherheit wird Dassault sowas haben. Aber ich denke dass die das nicht rausgeben werden, denn wenn man weiß, wies aus der Datenstruktur rauszulesen ist, ist es nur noch ein kleiner Schritt zur Manipulation! Mein Tip: Wenn das bei Deinem Zuliefere EINMAL vorkommt, würde ich mir den einfach mal feste zur Brust nejmen ;-) Und beim zweiten mal kannste Dir ja einen Zerspaner mitnehmen ;-) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prittstift69
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Apr. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prittstift69
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte ungern CATIA-Files hier hochladen. Der Automatismus könnte aber mit folgendem Ansatz aufgebaut werden. Beim öffnen einer mit ED2-Lizens erstellten Datei gibt es einen Incident Report (Pop Up Fenster, siehe Anhang). Dieser Incident Report ist vergleichbar mit der Meldung wenn eine read-only Datei geöffnet wird (siehe Anhang) Ich denke in einem Macro sollte alle Files eines Ordner nach und nach geöffnet werden und ein möglicher Incident Report abgefragt und protokolliert werden. Hat hier jemand Anhang wie in einem Macro ein Incident Report abzufragen ist? Danke Stephan ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prittstift69
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorsicht beim Untersuchung des Quelltexts von CATIA-Dateien. Irgendwann sieht man in dieser Matrix rothaarige Frauen. ------------------ Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prittstift69
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für prittstift69
NIIIEEEMAND  "hechel" Nur denke ich an alles andere, als an rothaarige, oder anderweitig farbige Damen, wenn ich an Catia schraube  ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
