 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: LUM und Windows Server 2008 R2 (3224 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat schon jemand Erfahrung mit dem LUM auf einem Windows Server 2008 R2 64bit ? Wir haben die 64 bit LUM Version runtergeladen (4.6.8 FP14). Installation ging ohne Probleme. Basic License Tool startet findet aber verständlicherweise keine Server. Das Configuration Tool bringt mir die Meldung "Windows cannot access the specified device, path, or file. You may not have the appropriate permissions to access the item". Dieselbe Meldung kommt auch mit dem Service Manager Tool, also ein Problem mit i4cfg.exe. Wo muss ich jetzt suchen ? Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Axel, wir haben auf einem Server 2008 R2 64Bit einen Lum- Client installiert. Wir haben den mitgelieferten Lum 4.6.8.3 32Bit verwendet i4cfg und i4blt, i4tv usw. funktioniert einwandfrei Gruß Martin ------------------ mb  |
erstellt am: 01. Apr. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5amSee Mitglied
 Beiträge: 105 Registriert: 19.03.2004 Win 7 Prof. x64 V5R16 - V5R24
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
P. Ache Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.09.2000
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Ich hatte jetzt das gleiche Problem. Dann habe ich testweise beim Server 2008 die Firewall ausgeschaltet. Mit den Windows XP-Clients ging es dann sofort, bei einem Windows 7-Client mußte ich auch da die Firewall erstmal ausschalten. Das heißt also, die Firewalls müssen angepasst werden. Gruss, Petro [Diese Nachricht wurde von P. Ache am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
