  CATIA V5 Infrastruktur
  Kugeln eines geometrischen Sets umfärben
Autor Thema:  Kugeln eines geometrischen Sets umfärben (2396 mal gelesen)
SaftLaden
Sehen Sie sich das Profil von SaftLaden an!   Senden Sie eine Private Message an SaftLaden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaftLaden
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Kugeln eines geometrischen Sets automatisch umfärben. Mir fehlt jedoch hierfür der Befehl.
Mit Record Macro erhalte ich nur ein leeres Skript wenn ich über die Properties der Kugel die Farbe ändere.
Hat hier jemand vielleicht einen Tip mit welcher Funktion ich an meinen Hybridbody ran muss?
Vielen Dank im Voraus!
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaftLaden 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich würde es über eine Suchfunktion
Dim Auswahl As Selection
Set Auswahl = CATIA.ActiveDocument.Selection
Auswahl.Search "'Generative Shape Design'.Sphere; all"
Auswahl.VisProperties.SetRealColor 255, 0, 255, 1
Auswahl.Clear
oder über eine Auswahl realisieren:
Dim Sphere (0)
Sphere (0) = "HybridShapeSphere"
Dim Sphereauswahl As CATBSTR
Sphereauswahl = Auswahl.SelectElement2 (Sphere, "Wählen Sie eine Kugel aus", False)
Auswahl.Clear
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
SaftLaden
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Antwort. Jetzt habe ich mal ne sau blöde Frage.
Kann es sein, dass es in VisualBasic eine Autokorrektur gibt, die mir mein Skript zerschießt?
Ich kann keine Variable vom Typ Selection erzeugen.
VB ersetzt das große S durch ein kleines und sagt dann beim Kompilieren "benutzerdefinierter Typ nicht definiert.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaftLaden 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das kann ich dir leider nicht sagen. Hab die beiden Codes als CATScript erstellt.
Christian Obholzer
Lusilnie
erstellt am: 31. Mrz. 2010 01:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaftLaden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SaftLaden,
das Problem hat nichts mit Groß- oder Kleinschreibung zu tun. Diese ist versionsabhängig, die Fehlermeldung aber nicht.
Du musst im VBA die 'Selection' entweder ohne Typ oder als Typ 'Object' definieren, dann gibt es keine Fehler!
Als Info: Dazu gab es schon einige Diskussionen hier im Forum!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
SaftLaden
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hab ich offenbar nicht richtig gesucht.
Werde nochmal das Forum durchforsten
Vielen Dank!
SaftLaden
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich aber doch noch ganz frech nachfragen, ob Du mir einen Link zu einem Thema schicken kannst?
Irgendwie finde ich nichts entsprechendes zum Thema Typdefinition in VBA.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaftLaden 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier oder suche mal im Programmier-Board nach SelectElement.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
SaftLaden
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also irgendwie stehe ich immer noch voll auf dem Schlauch.
Ich habe meherere Kugeln innerhalb eines Geometrischen sets. Dies Kugeln soll automatisch ein ganz spezifische Farbe aus einer Excelltabelle zugewiesen werden. Ich habe also genauso viele Zeilen in meiner Excelltabelle wie Kugeln.
Mein Plan war eine Kugel nach der anderen durch das Skript zu automatisiert zu selektieren und dann auf diese selection die SetRealColor Funktion anzuwenden.
Dim Auswahl As Object
'Auswahl der Kugel im Geometrischen Set. myHBody bereits zuvor erzeugt. Diese Kugel wird an Auswahl übergeben
Set Auswahl = myHBody.HybridShapes.Item(iLigne)
'Anschließen die Kugel an die Selectionsliste übergeben
CATIA.ActiveDocument.Selection.Add (Auswahl)
Danach einfärben..
Irgendwie geht da gar nichts....
DanielFr.
Manager
erstellt am: 31. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaftLaden 10 Unities + Antwort hilfreich
SphereColor_v1.0.zip
Hallo  ,
wenn du die Frage gleich von Anfang an mit ALLEN Randbedingungen die bei dir auftreten können gestellt hättest, dann hätten nicht 4 Leute ihre Zeit vergeudet für Antworten die du nicht brauchen kannst
Schau mal im Anhang liegt ein fertiges CATVba Projekt (mitsamt Excel Datei). Das Makro macht folgendes:
1. Die Exceldatei kann vom Anwender geöffnet werden
2. Die Werte (Rot, Grün, Blau) werden ausgelesen (ggf. musst du die Formatierung nach anpassen (Startzeile und Startspalte der Daten))
3. Die Kugel werden nacheinander selektiert und ja nach Excelwert gefärbt
MFG Daniel
SaftLaden
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
dachte ich würde das einfach hinbkommen. Nächstes mal beschreibe ich gleich vollständig, was ich vorhabe
Vielen, vielen Dank für das Beispielfile!!
Problem mit dem CATvba file ist, dass ich es momentan nich öffnen kann. Glaube ich muss hierfür erst als Admin VBA für CATIA registrieren, oder?
Grüße!
[Diese Nachricht wurde von SaftLaden am 31. Mrz. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaftLaden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
eine *.catvba Datei kann man nicht einfach öffnen. Man muss sie zu den Makrobiobiotheken hinzufügen. Falls du den Visual Basic Editor nicht starten kannst (also Tools -> Macro -> Visual Basic Editor ausgegraut ist) dann musst du diesen Installieren. Das Setup findest du auf der zweiten CATIA CD (vb.msi hießt es glaube ich).
Ansonsten musst du um eine Bibliothek einzubinden folgendermaßen vorgehen:
1. Tools -> Macro -> Macros
2. Macro libraries
3. Add existing libary
4. Dann das *.catvba File auswählen
5. Wenn er das File in der Liste führt, dann klickst du auf ALT+F8 und startest das Modul
Im Screenshot sind nochmal die Punkte 1-4 zu sehen
MFG Daniel
SaftLaden
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Daniel,
jep, des is klar, aber bei mir kommt bei Auswahl folgender Fehler.
Support kümmert sich gerade darum, daher habe ich noch nicht geantwortet.
SaftLaden
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
Die Anleitung ist Spitze!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 01. Apr. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaftLaden 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ok. Das muss der Admin machen. Da ist wohl irgendwas bei der Installation schief gelaufen und die Registry nicht ordentlich geschrieben worden. Ich hoffe ihr habt es hinbekommen. Falls nicht kann ich das ganze am Dienstag auch kurz als CATScript umbauen
MFG Daniel
