  CATIA V5 Infrastruktur
  Drehen/Taumeln geht plötzlich nicht mehr
Autor Thema:  Drehen/Taumeln geht plötzlich nicht mehr (8254 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 16. Mrz. 2010 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade ein seltsames Problem und weiß mir mittlerweile keinen Rat mehr.
Heute währen der Arbeit muss ich wohl eine Tastenkombination getroffen haben, die das Drehen/Taumeln mit der Maus abschaltet. Zuvor habe ich in mehreren Fenstern gearbeitet, wobei in einem Fenster eine Skizze geöffnet war.
Plötzlich kann ich mit der Maus nur noch Schieben - kein Zoom und kein Drehen ist möglich. Vorher ging alles wie es sein sollte
Das Komische ist, dass sich das auf ALLE installierten V5-Versionen (R16, R18, R19 - jeweils mit unterschiedlichen Settings) auswirkt. Mit meinem SpacePilotPro kann ich ebenfalls nicht mehr drehen
Es muss irgendwo am System liegen aber ich finde beim besten Willen nicht den richten Schalter.
Kann mir jemand von euch weiter helfen??
Vielen herzlichen Dank
Jens Hansen
P.S.
Mein System:
Win XP 32bit,
V5 R16,R18,R19
Maus: Logitech MX Revolution Bluetooth
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Homepage von Jens Hansen
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mrz. 2010 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens.
Was sagen denn die 3DxDevice - Einstellungen? Nicht, dass du versehentlich die dir fehlenden Bewegungen ausgeschaltet hast?
Was macht der "Würfel" wenn du nur die Magellan(?)- Anwendung aufmachst?
gruß, Tom
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 17. Mrz. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
außerhalb von V5 ist alles mit dem Pilot in Ordnung. Dann kann ich auch die jeweiligen Achsen ein bzw. ausschalten. Nur in V5 geht das nicht
Was mich halt wundert ist, dass die Drehung mit der normale Maus auch nicht funktioniert.
Noch ein Nachtrag:
Auch mit ausgeschalteten 3Dx-Treiber funktioniert das Drehen/Taumeln mit normaler Maus nicht
SG
Jens Hansen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mrz. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du vielleicht den "Flug-Modus" eingestellt (Ansicht -> Navigationsmodus)
RSchulz
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
lösch mal die Profildaten unter ...Dokumente und Einstellungen\@User\Anwendungsdaten\3DxWare\profiles. Die darin enthaltenen scg-Dateien enthalten auch Profildaten für CATIA. Wenn du diese löschst (oder meinetwegen auch erst mal rauskopierst), dann sollten diese im Standard neugeladen werden.
HTH
MFG
Rick Schulz
Jens Hansen
CAx-Spezialist
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Löschen der Profildaten von 3DxWare hat schon mal meinen Pilot wieder funktionstüchtig gemacht. Wenigstens kann ich jetzt wieder vernünftig arbeiten - Danke schön Rick.
@Bernd: Im Flugmodus bin ich nicht. Daran liegt es leider auch nicht.
Was immer nocht nicht geht ist das Drehen mit der Maus ... habe jetzt schon Versuche mit und ohne jeglichen Treiber hinter mir
Jedenfalls kann ich jetzt wieder rotieren
Vielen Dank ...
Jens Hansen
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Als "Notbehelf" kannst du auch das TransformationsPad anstellen, mit dem du mit der linken Maustaste alles machen kannst: Drehen, Zoomen und Transferrieren. Benutze ich gerne in der Bahn, wenn ich nur mit meinem kleinen Touchpad arbeiten muss, auf dem ja eh nur zwei Tasten dran sind.
gruß, Tom
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom: Das kannte ich ja noch gar nicht  schön !!
SG
Jens
