  CATIA V5 Infrastruktur
  SaveAs Pdf in R19: Text wird nicht erkannt
Autor Thema:  SaveAs Pdf in R19: Text wird nicht erkannt (2010 mal gelesen)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon 3,7GHz 32GB RAM
Windows7 64bit
CATIA V5 R19>R24 (64bit)
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in der R19 (SP3) einen pdf.file mit SAVEAS erzeuge wird im pdf.file der Text nicht mehr erkannt, d.h. er ist nicht mehr selektierbar und damit auch nicht mehr für die Such-Funktion im Adobe-Reader verfügbar.
Hat in vorhergehenden Versionen (z.B. R16) einwandfrei geklappt.
Kennt jemand das Problem bzw. einen Rat?
Danke & mfG Torben Tomazic
tomtom1972
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Feb. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torben,
hast du zufällig den Adobe Acrobat Pro zur Verfügung?
Dann könntest du nämlich als PDF drucken, so dass Text als Text und nicht als Bild gespeichert wird. Somit sollte man auch noch im Adobe Reader danach suchen können.
Grüsse Dominik
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
Vielen Dank für deine Antwort.
Geht aber nicht mehr in der R19 (zumindest nicht bei mir): PDF-drucken bringt das gleiche Ergebnis wie SaveAs, der Text wird nicht als Text erkannt (wie bei vorhergehenden Releases)
Wir haben den Adobe Acrobat 9 Pro Extended im Einsatz, das Schnittstellen-Upgrade für die R19 ist installiert und funktioniert (da die Konvertierung zu 3dpdf läuft). Aber der Text ist eben kein Text mehr.
Ein Einstellung in CATIA (Settings/Umgebungsvariable) diesbezüglich kenne ich nicht. Da es mit R16 und unserem Acrobat (so wie er ist) geht und mit R19 nicht, vermute ich mal das es an der R19 liegt.
Für weitere Anregungen / Tipps bin ich dankbar.
Gruß Torben
tomtom1972
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du es mal mit dem pdf Drucker versucht ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe gerade unter verschiedenen Umgebung mit unterschiedlichen Standard rumprobiert.
Bei mir erscheinen im PDF immer alle Texte.
Setze mal in deiner ENV-Datei folgende Variable:
PRINT_PDF_TEXT_DISCRETIZED=1
Die ist bei uns gesetzt.
Ich würde es gerne mal ohne probieren, aber leider bin ich z.Z. "rechtelos"
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@rough-tec:die Variable ist gesetzt und bringt nichts.
Bei mir erscheinen die Texte auch, das heisst ich sehe sie. Die Frage ist: kannst du sie auch im pdf markieren und kopieren (Rechte Maustaste) und z.B. in einem Word-Dokument wieder einfügen?
@Axel: gleiches Ergebnis wie saveas. Der Text wird nicht mehr als Text erkannt.
Gruß TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 03. Feb. 2010 editiert.]
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Problematik ist bei Dassault bereits bekannt (unter R18 gemeldet).
Durch Probleme mit der Darstellung von speziellen Textfonts in R17 SP03 wurde die Ausgabe von Text wieder auf Grafik umgestellt (war bis R15 schon mal so). Der entsprechende APAR (HD64639) auf der Seite von IBM im Link:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=0&context=SW860&q1=%2bCatia+%2b5+%2bpdf+%2btext+%2bcannot+%2bbe+%2bselected&uid=swg1HD64639&loc=de_DE&cs=utf-8&cc=de&lang=de+en
Die Ausgabe einer CATDrawing (wie auch immer: mit SAVEAS oder PRINT) als pdf mit selektierbarem Text funtioniert also nur in der R16 und R17, davor und danach nicht.
Gruß TomTom
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 05. Feb. 2010 editiert.]
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows7 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abschließende Info: laut Rückmeldung von Dassault ab R20 wieder funktionsfähig.
tomtom1972
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows7 64bit
erstellt am: 21. Mai. 2010 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der SR wurde bei Dassault geschlossen, da V5 R20 SP02 nun verfügbar ist.
Der Fehler ist behoben, es funtioniert wieder.
tomtom1972
