  CATIA V5 Infrastruktur
  concurrent Liznez kopieren
Autor Thema:  concurrent Liznez kopieren (891 mal gelesen)
fahrens
Sehen Sie sich das Profil von fahrens an!   Senden Sie eine Private Message an fahrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fahrens
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine usb Netzwerkkarte und deren mac-Adresse als Target-ID eingestellt. Danach eine Liznez vom Serverabgeleitet.
dieses hat funktioniert.
Wenn man jetzt die Netzwerkkarte an einem anderen Rechner verfügbar macht und auch die target-ID einstellt dann funktioniert dieses,
leider kann man zwar die nach dem ableiten entstandene nodelock-Datei mit der Liznez kopieren abe das nodelockkeymanagement zeigt die Meldung "in der Nodelockdatei ist keine gültige Lizenz"
Trotzdem die ausgegebene Ziel-ID die richtige der USB netzwerkkarte ist.
Kann mir jemand sagen was man noch kopieren muß? wenn man eine normale nodelocklizenzdatei hat dann klappt das kopieren.
Danke im Voraus.
Frank
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fahrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich schätze mal, dass beim ableiten nicht nur die MAC-Adresse sondern auch der PC-Name eine Rolle spielt und somit nicht beliebig übertragbar ist.
Warum gibst du die abgeleitete Lizenz nicht wieder frei und leitest sie auf den anderen Rechner ab?
Grüsse Dominik
fahrens
erstellt am: 01. Feb. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht nich darum sich das zurückgeben und wieder ableiten zu sparen,
sondern eine Notfall Variante für eine externen Konstrukteur zu haben.
Falls Ihm mal seine Primäre Maschine "abraucht", dass er an einer Ausweich Maschine temporär weiter arbeiten kann.
Wenn am eine normale nodelock gebuchte und eingertagene lizenz hat dann geht das ja.
und der rechner name spielt eigendlich auch keine Rolle, denn ich kann eine Lizenz ableiten den rechner vom Netz trennen und umbenennen und die Lizenz geht trotzdem.
Irgendwas schreibt der Ableite vorgang noch irgendwo hin, denn wenn ich mal anders teste.
Lizenz ableite,
nodelock datei wegnehme und eine Lizenz gleichen Typs 8egal ob vom gleichen Server oder einem anderen versuche auszu buchen bekommt man die meldung dass die Lizenz schon vorhanden ist.
Die Frage ist wo merkt sich der rechner das noch.
Frank
