 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: LUM server funktioniert nicht richtig (4181 mal gelesen)
fabo Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 28.01.2010
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal... weiss jetzt nicht wo ich anfangen soll... vorher: win 2000 server lum 4.6.8 installiert, concurrent offline hat wudnerbar funktioniert jetzt: win 2008 server, 64bit, lum 4.6.8, haengt in einer domäne so nun die probleme: 1tes problem: ich kann zwar die lizensen einbinden und seh sie auch am server aber der client findet der server nicht einmal... 2tes problem: wenn ich i4_offline_mig aufrufe dann kommt hid-security exposure found! was kann ich da machen? ich hoff es kann mir jemand helfen
-fabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabo
fabo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhh ee da muss ich was einstellen? gibts da evtl eine anleitung dazu? sorry bin recht neu in dem ganzen LUM server zeuch wie man merkt! hat beim alten server funktioniert und dann hat sich keiner mehr drum gekuemmert... und jetzt muss ich den neuen server machen und steh dumm da... was muss den in der ini stehen? schau ich mir morgen gleich mal an! danke schon mal -fabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabo
fabo Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabo
fabo Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne ne ich meine ich hab den client mit dem konfiguriert! ich hab mit jetzt mal die ini angeschaut
das die vom server! GroupName=Administratoren DebugProc=yes DebugNCS=no DebugToFile=yes DebugToPath=C:\ifor\ls\conf ConcurrentNodelock=No LogLevel=1 LogMsgsMaxNum=1000 LogFile=C:\ifor\ls\conf\i4conmgr.log CommunVersion=V4R5 RuntimeVersion=V4R5 NCSSupportVersion=V4R5 Communication=yes NamespaceBindingSupport=no AdvancedConfiguration=yes WindowX=32 WindowY=56 WindowWidth=944 WindowHeight=635 WindowCFGX=46 WindowCFGY=14 WindowCFGW=946 WindowCFGH=694 I4LLMDPid=6932 I4LMDPid=5580 I4GDBPid=6248 [iFOR/LS GLBD-Configuration] Create=new CreateFrom= Family=ip DefaultCell=yes SelfClean=yes Frequency=180 Timeout=long [iFOR/LS LMD] BackupMode=daily BackupParm=0 BackupPath=C:\ifor\ls\conf\backup NumberOfLogFile=2 MaxLogFileSize=10 ValidityPeriod=15 HALFrequency=30 [iFOR/LS NCS-Server] llbd=no glbd=no ipPort=1515 ipGDBPort=10999 ipHALPort=11999 ipNDLPort=12999 ipAuthPort= RunGLBD=no RunGDB=yes DisableRemoteAdmin=no DisableRemoteNdlAdmin=no LogAllEvents=yes LogFile=C:\ifor\ls\conf\logdb LogPath=C:\ifor\ls\conf ColdStart=no DCEDWAITTIME=20 RunNDL=yes RunLMD=yes UseHostTable=no PassiveTime=300 TraceActivities=no MaxActivities=1024 MaxActivitiesThreshold=90 CleanStart=no [iFOR/LS Server Logging] LogGrant=no LogCheckin=no LogWait=no LogVendor=yes LogProduct=yes LogTimeout=no LogErrors=yes LogVendorMsg=yes LogSvrStartStopThr=no [iFor/LS NetBios-Configuration] LanAdaptor=0 NCBS= HasOS2Clients=no [iFOR/LS Metering Agent] GDBRefreshFreq=5 LicCheckFreq=15 ProcPollFreq=10 ShowWindow=0 [iFOR/LS Client] InstallDir=C:\ifor RunMeteringAgent=no Threshold_Automatic=0 Threshold_Frequency=60 Threshold_Level=80 Refresh_Automatic=0 Refresh_Frequency=60 ReadTimeout=4 Cleanup_Automatic=no [iFOR/LS NCS-Client] UseDirectBindingOnly=yes GDBServer=ip:m192.168.2.50[10999] FilterNDL=No FilterNet=No NumDirectBindServers=2 NumDirectBindNDLServers=1 DirectBindServer1=ip:192.168.2.50[1515] OS2NetbiosServer1=no DirectBindServer2=ip:192.168.2.50[10999] OS2NetbiosServer2=no DirectBindNDLServer1=ip:192.168.2.50[12999] OS2NetbiosNdlServer1=no ich spiel grad mit den den ip adressen da kann ja auch der server name drin stehen oder? stimmt die ini soweit? ich mein ich kann die lizensen im lum ja schon sehen(am server), nur der client findet den server nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabo Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabo
fabo Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ooo man ich hab den fehler die windows firewall blockt lum, daran hab ich gar nicht gedacht da wir ja in einer damoin hocken... naja weisst du welche exe file ich erlauben muss ins netz gehen zu duerfen? muss ja dann regeln fuer die firewall erstellen! das 2te problem ist aber immer noch hid-security exposure found ne idee? -fabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabo Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fahrens Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabo
Hallo w2008 ist im inneren ein Vista-Kernel. Firewall ist beidseitig (eingehende und ausgehende Verbindungen) bei beiden Richtungen die entsprechenden Ports (ab 4.6.8.13 nur noch der 1515 - standardport) freigeben. Wenn Lum 4.6.8.13. dann auch mit dem neuen Mig-Tool migrieren. sollte dann auch gehen. Beachten bei LUM 4.6.8.13 gibt es 32 und 64 Bit Version die richtige installieren und konfigurieren. Dann das neue migrationstool und dann sollte es passen. wenn dann noch immer "unable to read in dd" LUM-Service neu registrieren. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabo Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aa super danke jetzt funktioniert alles... mir is nur eine kleine sache aufgefallen es koennen sich am lum server nur benutzer mit lokalem benutzerkonto anmelden... wenn ich versuch mich mir einem benutzer aus der domain anzumelden kann ich die lizenz nicht ziehen... is das immer so? oder kann man das problem auch beheben!? danke noch mal an euch!!! -fabo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
