  CATIA V5 Infrastruktur
  Frage zu Gruppen in LUM
Autor Thema:  Frage zu Gruppen in LUM (1047 mal gelesen)
n4426
CAx-Administration, Technischer Zeichner (Maschinen- und Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von n4426 an!   Senden Sie eine Private Message an n4426  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n4426
Windows 7 Prof. 64-Bit
CATIA V5-6 R2014 SP04
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im LUM kann ich ja einstellen, das bestimmte Lizenzen nur von bestimmten Usern gezogen werden können oder eben auch nicht. Dabei gibt es ja die möglichkeit, die Berechtigungen über User oder Gruppen zu definieren.
Kann mir einer von euch sagen, auf welchen Gruppen da LUM zurückgreift (hab am Server eine Gruppe erstellt und User reingepackt, hat aber dann in LUM nicht funktioniert).
Der Server ist ein Windows Server 2003 R2 Standard (32-bit).
N4426
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows oder AD Gruppen kannst Du da leider nicht anziehen, die Gruppen sind LUM Spezifisch und müssen dann auch im ini File auf den Clients "nachgezogen" werden, daher IMHO nicht brauchbar, wir wollten die auch schon mal einsetzen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
n4426
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. Dann werd ichs wenns schon sein muss über die User machen.
Danke.
N4426
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jan. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du dieselben Probleme, Windows Accounts werden auch nicht im LUM erkannt.
Axel
n4426
erstellt am: 20. Jan. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich habs mit einem Benutzernamen mal versucht, da hats funktioniert.
Werds morgen nochmal ausprobieren.
N4426
[Diese Nachricht wurde von n4426 am 20. Jan. 2010 editiert.]
nullplan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nullplan an!   Senden Sie eine Private Message an nullplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nullplan
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowohl lokale Gruppen als auch (lokale oder Domänen)-Benutzer werden von LUM erkannt!
n4426
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs jettz gerade nochmal ausprobiert. Mit Benutzernamen funktionierts wunderbar. Bei Gruppen funktionieren aber nur die, die im LUM bei den Usern angezeigt werden (bei gezogener Lizenz).
N4426
fschmidt
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an fschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschmidt
V5 R19 SP5 (DP2); XP Professional SP2; Core2 Quad; 2,4GHz; 3GB RAM;
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich euch hier richtig? Alle Lizenzen liegen auf einem Server. Ihr ordnet aus einem Pool mit Lizenzen bestimmten Usern bestimmte Lizenzen zu. Das heißt man kann sagen User A darf nur diese bestimmte Lizenz aus dem Pool ziehen. Oder User B darf eine bestimmte Lizenz nicht ziehen. Richtig?
Wenn das so ist wie geht das konkret? Und wo muß was eingetragen sein? Wenn das geht wäre mir sehr weitergeholfen. Danke.
nullplan
Dipl.-Ing.
V5-6 R24 SP01 HF18
erstellt am: 27. Feb. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n4426 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Berechtigungen auf Keys vergeben. Z.B.: Nur User A darf Lizenzen aus einem Key X ziehen oder alle dürfen Lizenzen aus Key Y ziehen nur User B nicht oder nur die dürfen Lizenzen aus Key Z ziehen die in der Gruppe C sind oder keiner darf eine Lizenz ziehen (weil der Key gelöscht werden soll) oder... Für COL können auch Kennwörter vergeben werden oder nur Maschinen mit einer best. Target-ID dürfen ausbuchen.
Die Berechtigungen werden in den Eigenschaften der Keys mit dem Basic License Tool eingetragen. Bequem per Java GUI oder umständlich per Kommandozeile. Wie das geht steht im Handbuch.
