  CATIA V5 Infrastruktur
  Lizenzmanager probleme
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzmanager probleme (6433 mal gelesen)
krusher1974
Konstruktion Entwicklung / 3D Digitalisieren
Sehen Sie sich das Profil von krusher1974 an!   Senden Sie eine Private Message an krusher1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krusher1974
Dell Precision 7400
Intel Xeon X5472 Quad 3GHZ
16 GB RAM
Geforce Quadro FX 5600
Catia V5R18
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe grosses problem mit catia v5
wenn ich catia starte öffnen sich 133 fenster Lizenzmanager konnte Produkt nicht finden.
Catia selber läuft aber. bei einem anderen rechner im netzwerk taucht der fehler nicht auf.
haben netzwerklizenzen. habe auch den LUM und Catia neu installiert fehler bleibt bestehen.
danke im vorraus für tipps
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krusher1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nur die Lizenzen die du benötigst in den Optionen ausgewählt?
RSchulz
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krusher1974 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfe erstmal, ob du unter Tools > Optionen > Allgemein/General > Lizenzierung irgendwelche ausgegrauten Lizenzen aktiviert hast und deaktiviere diese. Dann kannst du auch, wenn du mit Netzwerklizenzen arbeitest, wenn vorhanden, die Nodelock-Datei unter "...\All Users\ Application Data\IBM\LUM" löschen. Wenn das nichts hilft, würde ich die Settings mal löschen/umbenennen und damit zurücksetzen.
Allerdings erscheint mir 133 verdammt viel. Seid wann tritt das denn auf und vor allem von heute auf morgen oder hast du eine neue Version erhalten bzw. wurde irgendetwas verändert?
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 19. Jan. 2010 editiert.]
krusher1974
Dell Precision 7400
16 GB RAM
Catia V5R18
erstellt am: 19. Jan. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem war auf einmal da. und nur auf einem rechner.
habe schon alles zurückgesetzt, kein erfolg.
habe auch alles deinstlliert und die registry bereinigt. rechner ist so als ob niemals catia und lum drauf war.
habe auch einen anderen rechner installiert, ohne probleme.
ist übrigens R19 64 bit. gibt es evtl. ein SP oder sowas?
Lizenzen sind MD2 und HD2 auswahl beide zusammen, jeweils eine oder keine schon getestet.
wobei wenn ich keine nehme läuft catia garnicht. wenn ich wieder eine der Lizensen aktiviere kommen wieder 133 fehler meldungen vom Lizensmanager
konnte angegebens produkt nicht finden.
bei der instalation habe ich auch nur die Konfiguration MD2 und HD2 gewählt.
[Diese Nachricht wurde von krusher1974 am 19. Jan. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krusher1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal Catsettings gelöscht?
