 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Materialkatalog als Exceltabelle exportieren (4439 mal gelesen)
falonef Mitglied Business Analyst PLM
 Beiträge: 120 Registriert: 26.01.2001 3DEXPERIENCE / CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Windows 11
erstellt am: 11. Dez. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Frage: Ist es Möglich das man einen Auszug vom Catia Materialkatalog (XXX.CATMaterial) machen kann? So dass wir z.B. alle Daten der vorhandenen Materialien in einer Exceltabelle sehen können? Gruss, FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 11. Dez. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Servus Dazu gibt es ein Makro in der V5Automation.chm (exportMaterialLibrary.CATScript). Die txt dann einfach in Excel importieren Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe den Skript ausgeführt, aber es treten folgende Fehlermeldungen auf. Wie hast du es als -txt. Datei exportiert. Bei mir wird der Materialkatalog "nur" teilweise als .html Datei exportiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Programmierer hat die Makro so angepasst, dass die Materialinfos in einer .txt-Datei direkt exportiert werden. Ab diesem Zeitpunkt kann man den Inhalt manuell in einer Excel-Datei kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VLP Mitglied Entwicklungsingenieur, CAD Systembetreuer
 Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2011 Dell Precision T5500 Intel Xeon E5520 8GB RAM Vista Business 64-bit CATIA V5 R19 SP3 HF34
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo, die Fehlermeldung erscheint, wenn ein Werkstoffname Zeichen enthält, die nicht für Dateinamen zulässig sind, also: \ / : * ? " < > | Ich habe meine Werkstoffnamen um diese Zeichen bereinigt; danach lief das Script anstandslos durch. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 22. Mrz. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für falonef
Hallo zusammen, ich habe den Code so modifiziert, dass er auch mit meinen Sonderzeichen durchgelaufen ist. Falls zusätzliche Sonderzeichen vorhanden sind, einfach zusätzliche sFn Zeile einfügen. Hope this helps! ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
