  CATIA V5 Infrastruktur
  R19 SP3 HF34 immer noch nicht stabil
Autor Thema:  R19 SP3 HF34 immer noch nicht stabil (1864 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist doch zum verrückt werden. Nun gibt es das Servicepack drei und den Hotfix 34 habe ich auch eingespielt. Alle Settings ganz neu erstellt und getrennt installiert für 32-bit und 64 bit. Dazu hat keiner der User noch alte Settings aus alten Hotfixes und teilweise ist das Catia neu installiert worden. Per Setup aber die meisten Arbeitsplätze sind über kopieren installiert.
Trotz dieser Versuche das Catia stabil zu bekommen gibt es immer noch eine Reihe von Fehlern. Dazu zählt der Fehler das alles verloren geht wenn der Benutzer mit Abbruch oder Excape aus der Funktion (Messen, Block, ...) geht.
Catia friert ein oder verabschiedet sich ganz. Und zwar ganz ohne Fehlermeldung oder Warnung.
Irgendwie kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Wie läuft die Konfiguration denn bei euch? Treten die Fehler nur bei uns auf? Oder habt ihr neuere Servicepacks installiert?
Wenn ja, welches setzt ihr denn ein?
R19 scheint mir eher ein Witz zu sein...
Grüße und schönes WE
stars
Was kommt nach Catia und UG?
Maxwell
CAD/PLM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Maxwell an!   Senden Sie eine Private Message an Maxwell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxwell
Catia V4.2.4
Catia V5 R17.SP3.HF19/R18.SP4.HF48/R19.SP3.HF30(32/64Bit)
HP xw6400 / HP xw6600:
Intel Xeon 5160 3.00Ghz/8GB RAM
Nvidia Quadro FX4600
Windows XP 64Bit
AIX 5.3 IBM285
SAP/PLM
erstellt am: 19. Dez. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kann deine Erfahrungen bestätigen! R16 und R17 war viel stabiler. Mittlerweile sind mit HF34 jedoch schon die gröbsten Probleme beseitigt und man kann schon vernünftig damit arbeiten. Den Fehler beim Abbrechen bzw. Escape ist jedoch bei uns auch schon wieder mal aufgetrten...jedoch sehr selten.
Ich würde ja gerne auf SP6 gehen, aber solange das die OEMs nicht auch machen, ist das ein Risiko bezüglich Datenkompatitbiltät.
Schau, dass du aktuelle zertifizierte Grafikkartentreiber verwendest, damit erhöhst du auch die Stabilität!
maxwell
stars
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Maxwell,
schön das es nicht nur bei uns so ist. Hoffentlich tut sich bei den OEM's mal was. Damit R19 ähnlich stabil wird wie R16!!!
Das mit dem Grafikkarten Treiber ist eine gute Idee.
louis
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von louis an!   Senden Sie eine Private Message an louis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für louis
V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools Options Allgemein PCS Check ausschalten
stars
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler kommt immer noch sporadisch. Aber man lebt damit, zwangsleufig.
Deine Antwort verstehe ich nicht. Unter Tool's Optionen habe ich einen Reiter der "PCS" heißt. Da kann ich die Stapelgröße auf null setzen, aber ganz abschalten geht nicht.
