  CATIA V5 Infrastruktur
  Installationsskript p1 / p2 Catia V5 R19 SP 03 HF 34
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installationsskript p1 / p2 Catia V5 R19 SP 03 HF 34 (6067 mal gelesen)
tkrope
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von tkrope an!   Senden Sie eine Private Message an tkrope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tkrope
erstellt am: 26. Nov. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusmamne
ich versuche mit folgenden Skript p1 und p2 mit sp3 und hotfix 34 zu installieren. Nach der Installation habe ich aber nur p2. Was mache ich falsch?
net use y: \\server\mapping
REM Installation Catia Vorraussetzungen
REM--------------------------------------------------
msiexec.exe /i \\server\deploy\catia\InstallDSSoftwarePrerequisites\InstallDSSoftwarePrerequisites_x86.msi /qn
REM CATIA R19 P1 P2 Vollinstallation
REM -------------------------------------------------
\\server\deploy\catia\CatiaR19x86\INTEL\StartB.exe -u "c:\Programme\Dassault Systemes\v5-r19-sp3" -newdir -ident v5R19 -D \\server\mapping\CATEnv -all
REM Service Pack 3 Installation
REM --------------------------------------------------
\\server\deploy\catia\CatiaR19SP3x86\INTEL\startSPKB -u "c:\Programme\Dassault Systemes\v5-r19-sp3" -bC -killprocess
REM aktueller hotfix installation
REM ---------------------------------------------------
\\server\deploy\catia\CatiaR19HF34x86\Intel\StartHFXB -u "c:\Programme\Dassault Systemes\v5-r19-sp3" -killprocess
REM Installation VBScript
msiexec /i \\server\deploy\catia\CatiaR19x86\VBA\vba6.msi /quiet
REM Laufwerk trennen
net use y: /delete
REM Logfile kopieren
%comspec% /c copy %windir%\temp\cxinst.log \\server\deploy\catia\InstallLogs\%computername%.log
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Nov. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher dass der HF zum SP passt, dass kann ich leider aus dem Dir Namen nicht erkennen. Was steht den im Logfile ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
RSchulz
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen,
die P1-Umgebung ist meines Wissens eine eigene Installation. Die Installationspakete sind auch zwischen P1 und P2 unterschieden bzw. steht auf den Verpackungen die Umgebung explitzit drauf.
MFG
Rick Schulz
tkrope
Fachinformatiker
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es nun hinbekommen das auch P1 installiert wird.
Ist es möglich das Script so abzuändern, dass nur bestimmte Konfigurationen installiert weden?
So installiert er mir im Moment alle Konfigurationen, was ja immens Speicher belegt.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tkrope:
Beispiel für die Umgebungen MD2 und SD2 mit den Modulen KIN und FIT mit Deutscher und Englisher Sprachumgebung:
\\server\deploy\catia\CatiaR19x86\INTEL\StartB.exe -u "c:\Programme\Dassault Systemes\v5-r19-sp3" -newdir -ident v5R19 -D \\server\mapping\CATEnv -nolang "ge" -l "MD2.slt SD2.slt KIN.prd FIT.prd"
Ich denke, dass das Beispiel aussagekräftig genug sein sollte...
HTH
MFG
Rick Schulz
tkrope
Fachinformatiker
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
besten dank für die schnelle antwort, das hilft mir schon mal weiter.
Gib es eine Liste von Konfigurationen / Produkten, die man auswählen kann?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
es sollten eigentlich alle Module und Umgebungen gleichnamig dem in den Listen der benutzerdefinierten Installation vorhanden sein. Wobei die Linke Liste die der Umgebungen (*.slt, im Beispiel MD2 und SD2) und die rechte Liste die der Module (*.prd, im Beispiel FIT und KIN) darstellt
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 03. Dez. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der Onlinehilfe nach (ich habe zur Zeit leider keinen Zugriff auf eine), es gibt beim stratb eine Option, die Dir alle Produkte/Packages aus einer Installation auflistet.
Axel
tkrope
Fachinformatiker
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
REM CATIA R19 P1 Vollinstallation
/RUN \\server\deployment\catia\CatiaR19x86\P1\INTEL\StartB.exe -u "c:\Programme\Dassault Systemes\catia-r19-sp3" -newdir -ident catiaR19 -D \\server\mapping\CATEnv -l "DR1.slt MD1.slt"
REM CATIA R19 P2 Vollinstallation
/RUN \\server\deployment\catia\CatiaR19x86\P2\INTEL\StartB.exe -u "c:\Programme\Dassault Systemes\catia-r19-sp3" -newdir -ident catiaR19 -D \\server\mapping\CATEnv -l "HD2.slt MD2.slt FSO.prd GSO.prd GSD.prd HA1.prd KIN.prd"
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens ist das keine Vollinstallation und zweitens solltest du sowohl Installationspfade wie auch Environment soweit ich weis auseinander halten. Sprich neue Pfade und Namen vergeben.
MFG
Rick Schulz
tkrope
Fachinformatiker
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könntest du ein Beispiel dafür mal nennen? Kann nicht genau nachvollziehen was du meinst.
Meine Frage: Wenn ich die Installation wie oben angegeben durch führe wird das catia zwar installiert, allerdings lassen sich keine Step Lizenzen vom LUm ziehen.
Hat dafür jemand eine Erklärung?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
/RUN \\server\deployment\catia\CatiaR19x86\P1\INTEL\StartB.exe -u "c:\Programme\Dassault Systemes\catia-r19-P1-sp3" -newdir -ident catiaR19_P1 -D \\server\mapping\CATEnv_P1 -l "DR1.slt MD1.slt"
/RUN \\server\deployment\catia\CatiaR19x86\P2\INTEL\StartB.exe -u "c:\Programme\Dassault Systemes\catia-r19-P2-sp3" -newdir -ident catiaR19_P2 -D \\server\mapping\CATEnv_P2 -l "HD2.slt MD2.slt FSO.prd GSO.prd GSD.prd HA1.prd KIN.prd ST1.prd"
Um Step-Lizenzen zeihen bzw. die Umgebung nutzen zu können, fehlt dir die Installation von der Step-Umgebung (siehe ST1.prd).
MFG
Rick Schulz
tkrope
Fachinformatiker
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Info,noch eine Frage
dadurch das ich zwei Verzeichnisse nun habe stellt sich mir die frage, ob ich auch dann das sp3 bzw den hotfix 2 mal installieren uss, also für jedes verzeichnis?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tkrope 10 Unities + Antwort hilfreich
Die strikte Trennung ist nur dafür da, dass man die Programme bzw. Umgebungen autark verwenden kann. Das Servicepack und Hotfix sollte allerdings erkennen, was und wo etwas installiert ist. Daher sollte das einmalige Ausführen reichen.
MFG
Rick Schulz
