  CATIA V5 Infrastruktur
  TitleBlockEditor unter R19 PAG
Autor Thema:  TitleBlockEditor unter R19 PAG (1595 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wohl ein recht komplexes Problem das ich jetzt mel beschreiben möchte.  Nachdem ja Porsche jetzt auf R19 macht habe ich ein Problem mit dem Porsche TitleBlockEditor. Wenn ich jetzt eine Startdateie (Drawing, Colorado) öffne und spaßeshalber mal nen CATDUA laufen lasse dann kommen ca. 5 oder 6 Fehler die sich auch nicht bereinigen lassen. Das Startmodell ist noch R16 und ich bin mir nicht sicher ob es die auch bereits für R19 schon gibt. Ein Anruf bei der Hotline von Porsche hatte nur ergeben, dass das bereits bekannt ist und nichts mache, da ja der validat korrekt funktioniert.
Gehe ich jetzt her und starte den Porsche TitelBlockEditor dann kommt die Meldung, dass ich eine veraltete Vorlage geladen habe und kann entscheiden ob er versuchen soll diese anzupassen oder nicht. Egal was ich auswähle ist dann ein kleiner Teil des Schriftkopfes verschluckt - aber genau eben teile die von nöten sind. Wenn ich mir die Programminfo vom TitleBlockEditor ansehe, dann hab ich dort als Version die 1.1.91 vom 08.06.2009 gelistet. Nachdem ich underen SysAdmin darauf angesprochen habe dass es wohl schon eine 1.1.106 gibt hat er diese von Porsche neu bezogen und installiert. Leider wird aber nach wie vor die 1.1.91 als Version angezeigt. Vom SysAdmin habe ich dann noch die Info bekommen, dass wohl bekannt sei, dass er die Versionsnummern nicht in allen Fällen korrekt anzeigt, jedoch über das Datum zu sehen ist welche Version das nun ist.
Nachdem die Ungereimtheiten an mehreren Stellen sind kann ich auch für weitere auftretende Fehler kaum noch Aussagen treffen und das ist problematisch.
Habt Ihr auch solche Probleme mit den Templates gehabt bzw dem TBE der PAG?
Tiberius
Tiberius
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mit dem Problem etwas weiter gekommen. Wenn man den TBE das erste mal auf einer alten Vorlage startet dann hat man noch die Option Dateiname anpassen (anstatt Inhalt Updaten). Dann fragt er nochmal ob Porsche oder Colorada. Und wenn man da dann nochmals Colorado wählt, dann funktioniert der TBE richtig (obwohl nach wie vor die Versionsnummern falsch dargestellt werden). Ist aber egal, da es funktioniert.
