  CATIA V5 Infrastruktur
  Absturz bei Speichern unter... -> Neu-> Ordner
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei Speichern unter... -> Neu-> Ordner (1627 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 16. Sep. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns kommt es ab und zu vor das CATIA bei "Speichern Unter..." absturzt.
Vorgang:
1. Datei->Speichern Unter...
2. Rechte-Maus-Klick ( z.b. für Neu->Ordner)
3. Absturz
DELL Precision T3400
Vista-64bit sp2
CATIA-V5R17-SP3
CATIA-V5R19-SP3
Hat jemanden sowas auch beobachtet? Wenn ja, gibt es dafür eine lösung?
Ciao,
Filippo
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Sep. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Als erstes mal die Suchfunktion im Forum verwenden.
Ansonsten Standardfragen:
- Graphikkarte ?
- unterschiedliche Standards für die einzelnen Versionen ?
- CatSettings schon mal gelöscht ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
erstellt am: 17. Sep. 2009 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Filippo,
Mir sind solche Abstürze bei R18 bekannt, habe aber keine Lösung. In dem speziellen Fall vermute ich etwas Richtung PDM und Netzwerk. Wie sieht es da bei Euch aus?
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten.
@Axel
ich denke es hat nichts mit den Standardfragen.
@CEROG
Wie verwenden kein PDM.
Der Fehler ist an 20 PC mit Vista-64bit reproduzierbar, auf den PC mit XP-64bit ist alles OK.
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab V5R19-SP5 ist dieser Fehler behoben, ich habe es gerade selber getestet.
Nur leider kann ich dieses Release noch nicht einsetzten.
erstellt am: 21. Sep. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nach deiner Beobachtung, welche Rechner betroffen sind, scheint das ein Porblem zwischen CATIA und Vista zu sein.
Wenn du nicht auf das SP 5 migrieren kannst, bleibt dir wohl nur der andere Weg: Überall XP64 installieren.
fritzle
Konstrukteur,
Sehen Sie sich das Profil von fritzle an!   Senden Sie eine Private Message an fritzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzle
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
vor unserer Umstellung auf xp-64 hatten wir das Problem zusammen mit zu wenig speicher, bei größeren Daten.
Habt Ihr schon mal catdua laufen lassen ?
CUSee You
fritzle
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 22. Sep. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fritzle
Leider hat es bei uns nicht damit zu tun.
@CEROG
Richtig! Nur ich bin gerade von XP64 auf Vista-64 umgestiegen weil nur für Vista ein Novell-Client existiert.
Jetzt muss ich rausfinden welche Vista-Update oder Sichereits-Update dafür verantwortlich ist und gegebenfalls deinstallieren oder installieren.
