  CATIA V5 Infrastruktur
  Probleme mit Catia unter 64bit
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Catia unter 64bit (1660 mal gelesen)
fritzle
Konstrukteur,
Sehen Sie sich das Profil von fritzle an!   Senden Sie eine Private Message an fritzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritzle
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal meinem Admin gefragt was an 64bit besser ist ausser der Speichervrwaltung.
Dann hat ermir win-64 und catia-64 installiert und gesagt: so teste mal!!!
Das war nicht lustig nach der ersten Woche nach dem Urlaub.
Lange Rede kurzer Sinn.
Nachdem der Rechner diese Woche lief, hat er heute völlig rum geickt.
Nicht das es ungewöhnlich für Catia wäre...
Model geöffnet , wie immer über SmaTeam, Vergleichsdate dazu geladen-
auch gut. Dann nach ca. 3min : Bildschirm schwarz ????
nach ca 15sec wieder Bild da, aber keine Sacemouse mehr, drehen nur noch im Minutentakt Milimeterweise.
Kabel getauscht auf HDMI ?? Glaube das heist so.
Für gefühlet 5min war alles o.K. Dann Bildschirm schwarz.
noch einige Test, ( neuer Treiber, über VNC draufgescaut- da war Darstellung I.O.)
Kaffee getrunkten, alle immer noch ratlos.
Ich danke euch mal schon.
Für Montag habe ich noch keine Motivation
CUSee You
fritzle
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fritzle
sorry, aber ohne Hardwareinformation kann man das nicht beantworten!! Nur erstmal soviel: Catia läuft unter 64bit :-)
gruß, Tom
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Sep. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde mal sagen Dein Graphikkartentreiber ist nicht in Ordnung. Ansonsten solltest Du bei solchen Fragen rzwas zu deiner HArdware sagen
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
fritzle
Konstrukteur,
erstellt am: 13. Sep. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin doch nur User,
mich interresiert eigentlich ob bei euch andern "euer 64bit win mit 64bit Catia ohne Fehler ( ;-) kleine Zicken ausgenommen)
die Hardware info kann erst wieder vom Büro aus ergänzen.
Aber danke für deine Antwort.
Andi
CUSee You
fritzle
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Sep. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzle 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns läuft CATIA 64bit unter 64bit XP ohne Probleme. Ich habe derartige Probleme schonmal mit Last Remnant(Spiel) unter 64bit Windows 7 und bei mir ist es der Grafikkartentreiber, der neu geladen werden muss bzw. sich beendet und dann neu gestartet wird. Bei mir ist die Wartezeit jedoch auf Grund der Rechenleistung deutlich geringer. Ich vermute daher auch, dass es an deiner Grafikkarte respektive deinem Grafikkartentreiber liegen wird.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 14. Sep. 2009 editiert.]
fritzle
Konstrukteur,
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hALLO;
FÜR EURE Tips,
es war der Grafiktreiber.
Erst alswirden von den Franzosen Freigegeben Triber installiert hatten, geht wieder alles.
Bis jetzt alles gut.
CUSee You
fritzle
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fritzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür ist nun der Tastaturtreiber kaputt
gruß, Tom
