  CATIA V5 Infrastruktur
  Schriftgröße im Strukturbaum und im Optionsmenü
Autor Thema:  Schriftgröße im Strukturbaum und im Optionsmenü (11972 mal gelesen)
stewe85
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von stewe85 an!   Senden Sie eine Private Message an stewe85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stewe85
Lenovo T500 2055A76: T9400 2,53GHz - 4GB DDR3 - WSXGA+ - HDD 250 GB - Vista Business 64 Bit
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Also erst einmal Hallo an Euch alle. Ich bin neu hier im Forum. Jetzt zu meiner Frage:
Seit kurzem habe ich ein neues Notebook. Dort habe ich eben Catia V5 R18 installiert. Vorher hatte ich eins mit einer Auflösung von 1280x800 (da hat alles wunderbar funktioniert!). Das jetzige hat eine Auflösung von 1680x1050. Wenn ich jetzt Catia starte, erscheint der Strukturbaum winzig klein. Also wollte ich probieren, ob man die Darstellung unter Tools>Optionen verändern kann. Dort ist ebenfalls alles winzig geschrieben. Außerdem habe ich dort nichts gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen. Ich habe einen Screenshot angehängt, damit ihr mein Problem besser erkennt. Ein Bild sagt je bekanntermaßen mehr als 100 Worte
Danke schon mal!
Stefan
Stier!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stewe85 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Tools -> Anpassen -> Reiter "Optionen" -> Große Symbole
stewe85
erstellt am: 31. Aug. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Das hatte ich schon gefunden. "Große Symbole" war auch schon aktiviert. Dies ist also leider nicht die Lösung
Stier!
Christian.O
erstellt am: 31. Aug. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stewe85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stefan,
dies gilt jetzt für den Strukturbaum im Arbeitsbereich und für den Baum in den Optionen.
Du klickst einen Ast vom Baum an. Somit kannst du nur mehr im Baum navigieren. Danach MMT (Mausrad) und RMT für Zoomen. Durch schieben der Maus verändert sich die Schriftgröße des Strukturbaumes. In den Optionen das gleich.
Mir ist noch aufgefallen dass sich die Schriftgröße bzw. die Strukturbaumgröße im Arbeitsbereich nach der Einstellung nicht mehr ändert. In den Optionen teilweise schon.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
stewe85
erstellt am: 31. Aug. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah OK, Danke!
Das ist wohl die Lösung
Stier!
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
erstellt am: 31. Aug. 2009 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stewe85 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls das mit dem klicken auf eine Verzweigung nicht funktionieren sollte, da man das in den Tools blocken kann. Auf das kleine Achsensystem unten rechts klicken. Oder alternativ Ctrl + drehen der MMT.
Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion)
Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM)
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 31. Aug. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stewe85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus capirex65,
Original erstellt von capirex65:
wo kann man das einstellen?
Christian Obholzer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stewe85 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Reiter "Strukturbaummanipulation" -> "Strukturbaum nach anklicken einer beliebigen Verzweigung vergrößern/verkleinern"
Christian.O
erstellt am: 31. Aug. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stewe85 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Bernd,
Danke für die schnelle Antwort. Naja wer lesen kann ist im Vorteil
Christian Obholzer
