  CATIA V5 Infrastruktur
  3dxml im Product -> cgr
Autor Thema:  3dxml im Product -> cgr (2603 mal gelesen)
merlin74
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von merlin74 an!   Senden Sie eine Private Message an merlin74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlin74
Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R17 - R19, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 26. Aug. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich habe in einem Product ein 3dxml verbaut. Beim Speichern des Products will Catia nun die 3dxml in cgr's auflösen. Lässt sich das verhindern? Ich möchte nur das Product mit dem 3dxml haben.
Jürgen
merlin74
Informatiker
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
bitte ankreuzen:
0  Die Frage ist so einfach, dass ich darauf keine Antwort gebe
0  Es gibt dafür keine Lösung
0  Aufgrund der Hitze sehe ich gar nicht ein, meine Finger zu bewegen
Schöne Wochenende miteinander.
Jürgen
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
eine Option zum Ankreuzen hast du vergessen:
(X)Ich weiß es nicht!
Mörchen
merlin74
Informatiker
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen,
mit dieser Antwort habe ich hier bei dieser geballten Fachkompetenz nicht gerechnet.
Schöne Grüße
Jürgen
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 31. Aug. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist halt so, auch das Forum ist nicht allwissend. Ansonsten ist es meistens so je mehr Infos Du gibst , desto höher wird Deine Chance eine Antwort zu bekommen.
Ich habe auch keine direkte Antwort, aber was stört Dich an der Tatsache?  Was kannst Du hinterher nicht machen?  Wenn ich ein Step einlese, verlange ich ja auch nicht dass V5 das Step abspeichern soll und nicht in ein CATPart umwandeln.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlin74 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hatte das auch schon des öfteren. Es lässt sich denk ich nicht verhindern.
Du kannst ja mal in das 3dxml reinschaun, wenn du hinten .zip dranpinselst wirst du alle cgr's drinn entdecken. Und beim speichern als Product des selbigen 3dxml's wird es von catia zerlegt um lage modifizierbare referenzen zu erhalten. Das 3dxml selbst kann man nicht mehr verändern (also keine trafos).
Warum es nun wenn es als substruktur auch zerlegt wird - gute Frage, ich meine das wird ein mysterium bleiben.
merlin74
Informatiker
erstellt am: 01. Sep. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Morgen Miteinander,
ich wollte damit eigentlich nur erreichen, dass das Ganze "aufgeräumter" aussieht. Ich wollte einfach verhindern, dass wenn ich ein 3dxml verbaue, beim Speichern plötzlich 500 cgr's draus werden. Aber das ist halt so...
Trotzdem vielen Dank an alle Beteiligen.
Jürgen
