  CATIA V5 Infrastruktur
  Runtime Error 5
Autor Thema:  Runtime Error 5 (1741 mal gelesen)
Joseph.Metzler
Sehen Sie sich das Profil von Joseph.Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Joseph.Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseph.Metzler
CATIA V5-6R2014
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute bei einer einwandfrei funktionierenden XP-Maschine dummerweise einen Windows-Update laufen lassen.
Seither bekomme ich beim starten von CATIA-V5R18-SP2 die Meldung:
"Runtime Error 5. Invalid procedure call or argument"
Da wir die Airbus-Umgebung einseetzten bekomme ich den Fehler, wenn CNEXT gestartet werden soll.
Wird die Standard-Installation von CATIA verwendet (catstart.exe) bricht der Prozess ohne irgendwelche Meldung ab.
Hat irgendjemand einen Tipp, oder doch gleich neu installieren
Am Servicepack 3 von XP kann's nicht liegen, funktioniert bei anderen Maschinen problemlos
Gruß Joseph
RSchulz
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Rechner mal neu gestartet? Meist kommt eine derartige Meldung durch falsche Prozeduraufrufe zustande, die wiederum auftreten, wenn nicht alles sauber gestartet wird/wurde/werden kann. Es kann außerdem sein, dass das VCRedist-Packet von CATIA neu installiert werden muss.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Joseph.Metzler
CATIA V5-6R2014
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Volltreffer.
Neu-Installation von vcredist hat geholfen.
Hat mir eine Menge Arbeit erspart, nochmals vielen Dank
Gruß Joseph
