  CATIA V5 Infrastruktur
  Grafiken in Symbolleisten verschwinden
Autor Thema:  Grafiken in Symbolleisten verschwinden (1220 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R19SP9
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich mal wieder,
haben bei uns seit kurzem wieder ein neues Feature/Bug in der R19-Umgebung.
Leider aber mal wieder nicht an allen Plätzen reproduzierbar.
An einem Arbeitsplatz verschwinden regelmäßig die Symbole der Menüleisten (vgl.Bild).
Erst nach Neustart des Rechners ist alles wieder da.
Hab schon neue Installation laufen lassen, Grafiktreiber erneuert ....
Hat jemand von euch noch nen Tip? (außer die Kiste weg zu schmeißen )
Grüße Jules
RSchulz
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem dürfte in den Settings zu finden sein. Hierbei würde ich mal das Gleiche mit den Ursprungsettingsversuchen bzw. mit diesen Testen. Hierfür die Usersettings umbennen und ggf. sogar die Standardsettings umbenennen, da CATIA dann seine eigenen Standardsettings anzieht.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
bjs
Konstruktions-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bjs an!   Senden Sie eine Private Message an bjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjs
CATIA V5 R17
3DCOM
Dell Precision T3400
Windows XP
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft vieleicht Nvidia nview auf der Maschine? Damit habe ich auch hin-und- wieder dieses Problem.
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R19SP9
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RSchulz:
Ich hab die User-Settings schon gelöscht aber es kam wieder. Wenn es an den Admin-Settings liegen sollte dann müsste es ja auch an den anderen Plätzen auftreten, ist zum Glück nur an einem.
@bjs:
Wie finde ich heraus ob der nview läuft. Ich hab im Moment den Treiber 182.60 von NVIDEA drauf.
Jules
tberger
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Task Manager
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sieht man das im Taskmanager nicht... zumindestens nicht als NView.
Du kannst jedoch über rechte Maustaste auf den Desktop > NView Eigenschaften > Profilkarte Desktop-Verwaltung > nView Desktop Manager (Aktiviert/Deaktiviert) prüfen, ob der Manager aktiviert ist bzw. diesen dann auch deaktivieren. Ich pers. muss jedoch sagen, dass ich diesen auf zig (>40) Rechnern seid mehreren Jahren zwecks Multimonitorumgebung aktiv hab und keinerlei Probleme dieser Art feststellen konnte.
MFG
Rick Schulz
DanielFr.
Manager
nView erzeugt dir standardmäßig einen Kontextmenü Eintrag. Ein Rechtsklick auf den Desktop und nach nView Einstellungen schauen. Wenn Eintrag vorhanden -> Einstellungen öffnen und nViw dort deaktivieren.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
tberger
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
nvsvc32.exe ist ein nview process, vielleicht findest du den
