  CATIA V5 Infrastruktur
  bestimmte Dateien suchen
Autor Thema:  bestimmte Dateien suchen (631 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 09. Aug. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Scenario:
In einem grossen Produkt mit vielen Unterprodukten sind einige Parts oefters verbaut. Diese, an verschiedenen Stellen und Produktbenen platziert, selektiere ich im Baum und oeffne die Suchfunktion. Hier sage ich dass ich nach einem Koerper namens "XYZ" suchen moechte und setze dabei den Reiter "in aktueller Auswahl". Danach suchen und markieren usw.
Gibt es eine Moeglichkeit bei aehlichen Ergebnis eine andere Moeglichkeit, gewisse Parts mit dem Namen "anzusprechen" ohne dabei diese im Baum zu selektieren?
Funktioniert dies mit der Standarsuchmaske oder muss da ein Makro her?
Vielen Dank fuer jeden Hinweis.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
http://www.wtl-group.de
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Aug. 2009 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Möglichkeit gibt es IMHO nicht. Dazu brauchst du ein Makro.  Dazu würde ich dann wie folgt vorgehen:
1. User selektiert 1 Part in der Produktstruktur
2. User gibt den Namen des Körpers an den er suchen und selektieren möchte
3. Das Script sucht erstmal nach allen Part´s mit dem selben Namen des in Punkt 1 selektierten Parts und schiebt diese in eine Selektion
4. Anschließend sucht das Script in dieser Selektion die Bodies raus
Somit müsste man nur ein Part selektieren. Das Ergebniss sind mehrere selektierte Körper in mehreren gleichen Parts.
MFG Daniel
