  CATIA V5 Infrastruktur
  Unterschied CATCollectionStandard und CATDefaultCollectionStandard ?
Autor Thema:  Unterschied CATCollectionStandard und CATDefaultCollectionStandard ? (2078 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt hier jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Env-Variablen
Stephan
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Stephan,
in der Hilfe suchen, findet man unter Informationen zu Standards
Bei beiden Standardtypen steuert der Administrator den Zugriff auf die Standarddateien und kann z. B. Benutzer am Bearbeiten einer oder mehrerer dieser Dateien hindern.
Standarddateien werden über die folgenden zwei Laufzeit-Umgebungsvariablen angegeben:
CATDefaultCollectionStandard Gibt den Namen und Pfad des Unterverzeichnisses oder der Unterverzeichnisse mit den Standards an, die von Dassault Systèmes zur Verfügung gestellt wurden. Diese Variable wird während der Installation automatisch auf installation_folder\resources\standard gesetzt.
CATCollectionStandard Gibt den Namen und Pfad des Unterverzeichnisses oder der Unterverzeichnisse mit den Standards an, die vom Administrator angepasst wurden. Dies bedeutet, dass der Benutzer die angepassten Standards in diesen Unterverzeichnissen sichern muss.
Ausführliche Informationen zur Umgebungsvariablen enthält der Abschnitt Informationen zur Umgebung im Handbuch Version 5 Installation and Administration.
Ausführliche Informationen zum Festlegen von Umgebungsvariablen enthält (abhängig vom verwendeten Betriebssystem) der Abschnitt Die Umgebung unter Windows anpassen oder Die Umgebung unter UNIX anpassen.
Gruß Martin
mb
