 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: V5R19SP3HF4 (2203 mal gelesen)
semmelrobbe Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
 Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP6 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 05. Jun. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
Hallo, ich habe in die Fehlerliste des R19SP3HF16 nachgesehen aber keinen Fehler gefunden, welcher mit HF10 behoben ist und sich auf den UNDO Befehl bezieht. Wahrscheinlich ist es aber der unten beschriebene Fehler, denn der nervt ganz gewaltig: 1) Start CATIA. 2) Create a new product and add a new part within. 3) Right-click on the part to open it a new window. A message is displayed in English about OMPBUNDOERR_04 and OMPBUNDOERR_05 telling us that undo/redo operations are unsafe. Dieser Fehler ist im HF 10 gefixt. HF10 OBJMOD HD83591 BR10000068690 OMBUNDOERR_004 message is displayed again and again after loading a Part of the Product in the same session. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 20.10.2006
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
Hi, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass der BUG mit SP4 behoben sein sollte. Das scheint bei uns nicht der Fall zu sein. Wie ist das bei euch? Habt ihr SP4 installiert? Oder setzt ihr das HF10 für SP3 ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
Hallo, sollte eigentlich im SP 4 nicht auftreten. THE PROBLEM WAS SUBMITTED ON CATIA VERSION 5 RELEASE 19. THIS PROBLEM IS NOT REPRODUCIBLE ON CATIA VERSION 5 RELEASE 20 GA LEVEL. AND ON V5R19SP04 Wenn doch kann man ziemlich einfach mit dem Verweis auf die APAR Nummer ein Hotfix verlangen. Ich habe weder SP4 noch HF10 für SP3 installiert, ich bin auf R18 produktiv. Ich habe mir im R19 nur die Neuerungen angesehen. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 16. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wumpel Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
Hi, einen Hotfix zu verlangen, zu erhalten und dann auszurollen sind mal wieder massig viele Schritte, die nicht sein müssten, wenn Dassault endlich mal vernünftige Software herausbringen würde. ich meine, die Lizenzkosten sind ja wohl hoch genug! Nun ja, es scheint aber keinen Weg dran vorbei zu geben. Danke an euch Mitleidende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
wumpel Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
Filippo Mitglied CAx-Systemverwalter
 Beiträge: 168 Registriert: 09.11.2003
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für semmelrobbe
Hallo, vorher kam die Meldung bei jedem Öffnen. Es wurde es ja auch in dem PMR geschrieben, 'again and again'. Bei Dassault muss man auch sehr auf die Formulierung der Fehlermeldung achten. Ich habe nun auch Hotfix 20 installiert und die Meldung erscheint wirklich nur noch beim ersten Öffnen. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 25. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
