 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Software für VX1 Lizenz im Batchmode installieren (2744 mal gelesen)
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist der Befehl um die Software für die VX1-Lizenz im Batchmode zu installieren? Ich muß ja zuerst R19, dann Sp3, dann VX1, dann Sp3 und anschließend den Hotfix installieren, oder? Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLP-consult Mitglied CATIA, SmarTeam & Windchill Anwenderbetreuer
 Beiträge: 51 Registriert: 19.09.2005
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
Hallo Smodo, ich verstehe nicht was du konkret meinst? Welche Software für VX1 möchtest du installieren? Möchtest du evtl. die Software installieren, um das VW environment zu aufzusetzen? oder welcher Hintergrund ist hier gegeben? Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um die VX1 nutzen zu können benötigst du von T-Systems "https://servicenet.t-systems.de/tsi/de/266286/Startseite/PLM/PLM-Application-Suite/Product-Design/Software-VX1-Lizenz/Download" die VX1 software. Ich möchte Catia im Batch incl. VX1-Software installieren. Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2009 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
ydoering Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 04. Jun. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
sollte analog zu GA SP etc. funktionieren. %SWDepot%\V5R19VX1\INTEL\StartB -u %INST_DIR% -all -v -noreboot -noDesktopIcon -noStartMenuIcon -noStartMenuTools Installationsreihenfolge bei Rollout: GA, VX1, SP, HFX GA, SP, VX1, SP, HFX - auch möglich, aber unnötiger Schritt bei komplett neuen Installationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
semmelrobbe Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.05.2009
erstellt am: 05. Jun. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smodo1977
GA %SWQuelle%\catv5r19p2\INTEL\StartB -u %INST_DIR% -newdir -all -ident %IDENT% -D %ENV_DIR% -v -noLang "fr it jp ch ko" -noreboot -noDesktopIcon -noStartMenuIcon -noStartMenuTools SP %SWQuelle%\catv5r19spk3\INTEL\StartSPKB -bC -killprocess -u %INST_DIR% -v VX1 %VX1Quelle%\R19vwpdmGA_MSWin32\INTEL\startb -u %INST_DIR% -all -ident %IDENT% -D %ENV_DIR% -v -noLang "fr it jp ch ko" -noreboot -noDesktopIcon -noStartMenuIcon -noStartMenuTools SP %SWQuelle%\catv5r19spk3\INTEL\StartSPKB -bC -killprocess -u %INST_DIR% -v HF %SWQuelle%\Hotfixes\B19.3.4.intel_a\INTEL\StartHFXB -u %INST_DIR% -killprocess -v Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
