  CATIA V5 Infrastruktur
  Wird CATIA langsamer?
Autor Thema:  Wird CATIA langsamer? (867 mal gelesen)
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wird CATIA langsamer?
Ich teste seit jahren immer mit der gleiche Baugruppe ( Dateien=379 ; Gesamt=505MB).
Bis R16 ist CATIA immer schneller geworden, von da ab aber immer langsamer.
Test vorbereitung:
Daten liegen local auf dem Test-Pc(Netzwerkzugriffe vermeiden)
Die CATSetting(Einstellungen) sind auf ein Netzlaufwerk, die Einstellungen sind immer neu erstellt worden, also nicht kopiert.
Hier mein Test:
1) Baugruppe laden
V5R16sp5 1' 28"
V5R17sp3 1' 33"
V5R18sp5 2' 14"
V5R19sp3 2' 37"
Hat jemanden ungefähr die gleiche erfahrung gemacht?
Ciao,
Filippo
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
du darfst den Test nicht 1 zu 1 vergleichen, da mit jeder neuen CATIA-Version auch neue Features ins Programm eingebaut werden. Rein theoretisch müsstest du erst alle Daten via CATDUAV5 cleanen, damit die Daten auch aktualisiert in der neuen Version gespeichert sind. Ich kann mir vorstellen, dass CATIA hier nach bestimmten Features sucht und wenn es diese nicht finden kann abbricht oder gewisse Sachen standardmäßig simuliert... zumindestens würde ich den Test an dieser Stelle nicht direkt gleichstellen, da DS aufjedenfall auch hier einiges in der Struktur ändert bzw. geändert hat.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
hier den Test nach dem CATDUA:
1)Baugruppe laden
        vor CATDUA ; nach CATDUA
V5R16sp5  1' 28"  ; 1' 19"
V5R17sp3  1' 33"  ; 1' 18"
V5R18sp5  2' 14"  ; 1' 22"
V5R19sp3  2' 37"  ; 1' 04"
Kaum zu glauben was ein CATDUA ausmachen kann,
man vergisst es leider immer wieder.
Ciao,
Filippo
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 13. Jul. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider muss ich mein Test-Ergebnis wiederrufen.
Bei dem Test ging es um eine alte Werkzeugkonstruktion, die ich immer wierder für Performancetest verwendet hatte, ohne Links und Formeln und es war tatsächlich so das nach dem CATDUA schneller zum öffnen ging.
Das gleiche ergebnis bekomme ich aber nicht mit unsere neue Kontruktionen, den sie sind auf Basis von Template erstellt worden, und die enthalten Links und Formeln.
Diese Template wurden mit R16 erstellt und sind in R17 und R18 ohne probleme migriert worden.
Das öffnen dauert jetzt mit R19sp3 bis zu 4x länger als mit R17, trotz CATDUA.
Ciao,
Filippo
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Jul. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Filippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Filippo,
bis zu 4 mal länger? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bzw. vermute ich hier eher ein Problem mit dem Environment, der Installation oder irgendeiner Einstellung. Vielleicht liegt es auch an einer falschen Linkstruktur. Hast du die Versionen auf ein und dem selben Rechner getestet? Wenn ja hast du hier definitiv das Environment sauber von einander getrennt? Werden die Dokumente aus der gleichen Ordnerstruktur heraus geöffnet? Sind die Einstellungen unter Tools > Optionen > Allgemein > Dokument gleich definiert? Trage mal in das Environment CNEXTOUTPUT=CONSOLE ein, dann kannst du über ein CMD-Fenster prüfen, ob CATIA irgendwelche Fehler ausgibt.
MFG
Rick Schulz
Filippo
CAx-Systemverwalter
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RSchulz,
ich kann alle deine Fragen mit "Ja" beantworten!
In der Console werden auch keine Fehler ausgegeben.
Hier noch ein Test-Ergebnis:
Template mit 89 Teile(CATPart=87, CATProduct=11)
Gesamtgröße 32,3MB
1)Baugruppe laden mit R17sp3 = 0' 16"
2)Baugruppe laden mit R19sp3 = 1' 26"
Die Baugruppe wurde natürlich vorher mit CATDUA bereinigt.
Ich glaube das ist mehr als 4x länger.
Ciao,
Filippo
