  CATIA V5 Infrastruktur
  Licens umbuchen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Licens umbuchen (750 mal gelesen)
rembit
TZ
Sehen Sie sich das Profil von rembit an!   Senden Sie eine Private Message an rembit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rembit
Win7 SP1
Siemens NX 11
erstellt am: 14. Apr. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde.
Brauche dringend eure Hilfe
Habe folgendes Problem:
Nachdem ich beim auschecken von Catia immer wieder auf verschiedene Probleme stosse, habe ich mich entschieden die Licens auf den Notebook umbuchen zu lassen. Hatte auch ganz schnell funktioniert. Aber bei importieren kommt eine Fehlermeldung die ich angehängt habe. Die Target-Id ist richtig eingetragen. Wie gehe ich da am besten vor? Ich habe eine concurrent-Licens, und versuche sie über Nodelock Key Management zu importieren. Bin ich auf dem richtigen weg?? Oder muss ich es über Basic License Tool machen?
Ich danke für jede Hilfe.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Apr. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rembit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es bereits der NAme sagt das eine ist für Nodelocked Lizenzen und dU hast wahrscheinlich wieder eine concurrent Lizenz bekommen. Da musst Du den LUM erst mal starten auf der Kiste und dann, wie Du bereits richtig festgestellt hast, mit dem Basic Lizense Tool die Lizenz einlesen.
Axel
PS: Wenn Du die Lizenz wirklich nur auf einer Kiste als nodelocked Lizenz einsetzen willst, solltest Du aber Deine Lizenzierung noch mal hinterfragen, da lässt sich dann wahrscheinlich Geld sparen.
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
