  CATIA V5 Infrastruktur
  Anfänger Frage Environmet
Autor Thema:  Anfänger Frage Environmet (1000 mal gelesen)
Eisenknicker
Sehen Sie sich das Profil von Eisenknicker an!   Senden Sie eine Private Message an Eisenknicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisenknicker
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben einen neuen OEM als Kunden bekommen und nun habe ich eine neue lokale (user) enviroment  txt datei mit den OEM Vorgaben gestrickt.
Was ich jedoch nie gemacht habe ist ein environment umzuschalten- wo gibt es die richtigen Schalter dafür?
Würde jetzt nicht so blöd sowas fragen aber habe es wirklich noch nie machen müssen - unser anderer OEM hat gleich das ganze Zeug als Installationspaket    Leider drückt etwas die Zeit so das ich jetzt schon Zuhause nach dieser Problemlösung suche.
Grundsätzlich ist zu sagen das dieser neue OEM die V5 R17 SP3 Version benutzt und wir diese nur für diesen OEM auch installiert haben- ich muss also nicht zwischen verschiedenen SP umzuschalten bzw. Bibliotheken für verschiedene OEM etc. in dieser Installation.
Hatte leider versäumt die Online Doku zu Installieren...
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du einen Start-Manager im Einsatz? Wenn nicht, läuft es wohl auf Icons auf dem Desktop hinaus...
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Eisenknicker
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Desktop icons sind das richtige ;-)
Startcenter habe ich das von Daimler aber das ist auch die andere Version.
erstellt am: 31. Mrz. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das kenne ich nicht. schau doch mal nach, ob du da andere Versionen einbauen kannst.
Desktop-Icons werden etwas unübersichtlich, wenn du mehrere Versionen/Umgebungen hast.
Lusilnie
erstellt am: 01. Apr. 2009 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eisenknicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eisenknicker,
wenn ich Dein Anliegen richtig verstanden habe, brauchst Du den "Programmaufruf" für Deine Desktop-Icons!?
Der ist hier im Forum schon oft aufgetaucht, doch hier noch einmal als fiktives Beispiel der, den wir (in der Firma) prinzipiell (und erfolgreich) benutzen:
"C:\Programme\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env "Environment" -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv"
Die "" sind hier wichtig, wenn Du Leer- oder Sonderzeichen im Pfad- oder Dateinamen hast. Der Dateiname Deiner Environment-Datei muss dann "Environment.txt" lauten und im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" liegen.
Das "CNEXT.exe" kann man auch erweitern, z.B zu "CNEXT.exe -admin" für den Administrator-Modus oder zu "CNEXT.exe -macro C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungen\DassaultSystemes\MeinMacro.CATScript" um das bezeichnete Makro beim Start auszuführen. Es sollte aber in "" stehen, sobald es erweitert wird!
Natürlich lässt sich auch das Daimler-Start-Center so ersetzen, wenn man nur eine "Umgebung" und eine Lizenz daraus nutzt und die erzeugten Variablen, samt CATSettings-Verzeichnisse, in der Environment-Datei abbildet!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 01. Apr. 2009 editiert.]
