  CATIA V5 Infrastruktur
  Userabhängiges Ablegen von CGR-Daten beim Laden von 3dxml-Daten
Autor Thema:  Userabhängiges Ablegen von CGR-Daten beim Laden von 3dxml-Daten (740 mal gelesen)
ThomasRene
Entw. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ThomasRene an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasRene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasRene
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie im Betreff schon kurz beschrieben, habe ich folgendes Problem:
Ich erhalte Strakdaten (3dxml) als Vorgabe. Diese lade ich in ein Produkt, um anhand dieser Strakdaten meine Konstruktion zu beginnen.
Catia legt anscheinend bei der Importierung dieser Daten cgr-Files an. Problem ist, das diese Files benutzerabhängig auf meinem Rechner gespeichert werden obwohl der Rest auf dem Server abgelegt wird. Läd also ein Kollege mein Produkt von seinem Rechner aus, kann er nicht damit arbeiten, da Links auf mein Userprofil verweisen...
Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu umgehen?
Viel Grüße Thomas
Lusilnie
erstellt am: 26. Mrz. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasRene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThomasRene,
willkommen im Forum!
Am besten ist aus meiner Sicht ein kleiner Umweg: 3dxml-Datei separat öffnen, das Product temporär abspeichern und anschließend mittels "Send_to" samt der cgr-Dateien an Deinen Zielort (Server) kopieren ("senden")! Ohne den Schlater "Keep directoy structure" sollten CATProduct- und cgr-Dateien in einem Ordner landen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
ThomasRene
Entw. Ing.
erstellt am: 27. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe. Hat funktioniert.
