  CATIA V5 Infrastruktur
  Setting läßt sich nicht einstellen
Autor Thema:  Setting läßt sich nicht einstellen (1280 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2009 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bei mir git es ein kleines Problem mit einer Einstellung in den Settings.
In Tools > Options läßt sich die Option 3D-Punkte projizieren (Project 3D-Points auf der Registerkarte Mechanische Konstruktion > Drafting > Ansicht (Mechanical Design > Drafting > View nicht aktivieren. Sie ist komplett ausgegraut.
Die anderen Optionen der Gruppe Geometrieerzeugung/-aufbereitung auf der Registerkarte sind umschaltbar, die Option Verwendung abgeleiteter Ansichtstypen sperren auf der Registerkarte Verwaltung ist aktiv.
Gibt es eine weitere Option, die sich hier auswirkt? Wenn ja welche?
Oder gibt es eine Umgebungsvariable, mit der diese Option komplett weggeschaltet werden kann?
Betroffen ist CATIA V5 R18SP4.
Viele Grüße,
CEROG
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
tberger
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
in meiner Installation ist das alles zugaenglich. Kann es sein, dass ein Schreibschutz auf deinen CATSettings oder einigen davon gesetzt ist? Ich dachte, ich haette mal was von Bernd in der Richtung gelesen.
Gruesse aus dem Rheinland
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CEROG,
überprüfe doch einmal die Option 'Tools / Options / Mechanical Design / Drafting / Administration / Prevent generative style usage'. Diese Option muss aktiviert sein. Oder unter 'Tools / Options / Mechanical Design / Drafting / View' ist der 'View generation mode' auf 'Exact view' eingestellt.
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 19. Mrz. 2009 editiert.]
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cerog,
wenn ich im Menüfeld darunter bei Ansichtengenerierung "Ausblendung verdeckter Elemente aktivieren" ankreuze, geht oben genau dieses "3D-Punkte projizieren" weg.
Aber vielleicht gibt es noch mehr Stellen mit dieser Auswirkung.
Angela
Materie ist reiner Geist, nur eben dichter.
Catia ist dann wohl irgendwo dazwischen...
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es hat an der Option Ausblendung verdeckter Elemente aktivieren gelegen.
Ich habe aber den Eindruck, dass es zusätzlich eine Wechselwirkung mit dem Verwendung abgeleiteter Ansichten sperren gibt. Muß ich mal testen.
Viele Grüße,
CEROG
