  CATIA V5 Infrastruktur
  Katalog Editor
Autor Thema:  Katalog Editor (922 mal gelesen)
copilota310
Sehen Sie sich das Profil von copilota310 an!   Senden Sie eine Private Message an copilota310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für copilota310
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich der Benutzung von Katalogen, bzw. der Erzeugung von eigenen Katalogen.
Nach der Erzeugung eines neuen Kataloges habe ich dort ein neues Profil abgelegt, es handelt sich um ein Kastenprofil welches nach dem selben Muster konzipiert ist wie bei den schon vorhandenen Profilen, in den schon vorhandenen Katalogen.
Wenn ich nun zum Beispiel in der Umgebung "Structure Design" über das Icon "Form" auf einen Katalog zugreifen möchte bekomme ich die Fehlermeldung, welche ich als Anhang hochgeladen habe.
Die Fehlermeldung kommt nicht nur bei meinem selbst erzeugten Katalog, sondern auch schon bei schon vorhanden Katalogen, der einzige den ich benutzen kann ist der "AISC-Katalog".
Meine Frage währe, ob jetzt schon jemand sagen kann, was hir schief läuft. Im Forum und auch im Manual bin ich leider noch nicht fündig geworden.
Sebastian
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für copilota310 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
wenn Du dich mit Katalogen in den Equipment and Systems Workbenches auseinandersetzen willst, musst Du dich mit dem Project Recources Managent vertraut machen. Dort ist definiert, wo die Kataloge für die einzelnen Disziplinen abgelegt sein müssen. Ausserdem müssen die Kataloge nach einer bestimmten Vorgehensweise erstellt worden sein. Um das zu umgehen kann Dir nur empfehlen deine neuen Schnitte zu dem Standardkatalog hinzuzufügen. Den findest Du unter
...\startup\EquipmentAndSystems\Structure\StructuralCatalogs\AISC\AISC_BigScale.catalog
Frank
[Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 18. Mrz. 2009 editiert.]
copilota310
erstellt am: 22. Mrz. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
Danke erstmal für deine Antwort, ich glaube die Sache ist wirklich etwas komplizierter. Bei meinen Versuchen meine eigenen Profile in einem neuen Katalog bzw. in einem vorhandenen ab zu legen, habe ich inzwischen so lange daran rum gewerkelt, dass jetzt kein Katalog mehr funktioniert, ich habe da irgend etwas grundlegendes verstellt.
Ich werde Catia nochmal neu installieren und bei meinen nächsten Versuchen etwas vordichtiger sein. Das einzige was bis jetzt funktioniert hat ist, dass ich ein Voehandenes Profil im Sketcher einfach auf das Maß bringe, wie ich es brauche, damit ist der vorhandene Katalog zwar nicht mehr original, aber wenigstens funkioniert das erstmal soweit, dass ich weiter Arbeiten kann.
Sebastian
