  CATIA V5 Infrastruktur
  V5R18 SP4HF41 Installationsproblem
Autor Thema:  V5R18 SP4HF41 Installationsproblem (841 mal gelesen)
ecmb498
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ecmb498 an!   Senden Sie eine Private Message an ecmb498  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecmb498
erstellt am: 12. Mrz. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim starten der Installation von dem Servicepack kommt folgende Fehlermeldung:"Der Hotfix B18.4.41 kann nicht auf B18 installiert werden, wenn die Service-Pack-Stufe 0 installiert ist"
Folgendes System:
Dell 4300
Win XP 32bit
GA V5R18 ist installiert und läuft.
Bei früheren Releasen konnte ich Direkt einen höheren  SP installieren.
Wo liegt der Fehler?
Andi
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ecmb498 10 Unities + Antwort hilfreich
EIn Hotfix und ein Servicepack ist nicht das Gleiche. Bei SP funktioniert das installieren eines höheren wenn der "alte" festgeschrieben ist. Ein HF ist immer für ein spezifisches SP und kann nicht auf anderen SP installiert werden. In deinem Fall bedeutet es, dass Du zuerst den SP4 installieren musst, bevor Du den HF installieren kannst
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
ecmb498
Dipl.Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort...
Grüße vom Bodensee
