 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Start von Catia V5 (1164 mal gelesen)
Joker77777 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 28.04.2008 UG NX3 Catia V5 R16 - R19 SolidWorks 2007 - 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade mit der Konfiguration von Catia V5 R18 beschäftigt, und möchte gerne Wissen wie ich es schaffen kann, das Catia nicht im Produkt_Mode startet. Bestimmt ist diese Frage sehr einfach, aber leider hab ich keine Idee für eine Lösung . Danke im Voraus, für eine Antwort. mfg joker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joker77777
Hallo Joker7777! Das muss in der Environment-Datei - als Administrator angemeldet - eingestellt werden. Folgende Zeile einfügen: CATNoStartDocument=No Oder einfacher Unter Windows findet man sein Environment unter: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv. Diese Datei kann einfach mit einem Text-Editor editiert werden. Hier die Zeile CATNoStartDocument=No einfügen und sichern. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, meine allgemeinen Optionen starten jetzt, nach der Änderung , auch nicht mehr. Gibt es zufällig eine Möglichkeit dies zu ändern / anpassen. Zum Beispiel das =NO durch eine Bediengung zu ersetzen? mfg joker ------------------ [Diese Nachricht wurde von Joker77777 am 14. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joker77777
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, mit allgemeinen Optionen meine ich, siehe Anhang. mfg Joker Eine Frage hab ich noch: Gibt es ein Buch wo man die Befehle wie z.B. "CATNoStartDocument=No" nachlesen kann oder sind dies Erfahrungswerte??? ------------------ [Diese Nachricht wurde von Joker77777 am 14. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joker77777
Hallo Joker77777, das Fenster kriegst Du, wenn du auf das blaue quadratische Icon am rechten Rand klickst. Falls es leer sein sollte, muss es mit Tools / Anpassen (Customize) im Register "Start" angepasst werden. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mörchen, danke für den Tipp. Hast du vielleicht einen Buchtipp für mich, damit ich eventuell neue Befehle wie "CATNoStartDocument=No" selber herleiten kann. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. mfg joker ------------------
erstellt am: 10. Mrz. 2009 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joker77777
erstellt am: 11. Mrz. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
